VGA的RGB信号问题
 楼主| jennyzheng 发表于 2011-9-28 13:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
在Spartan3E中RGB信号都是各一位的 现在要把工程移植到其他板子中 大多板子的VGA信号RGB都是共8位的 如:red有3个引脚、green有3个引脚、blue有2个引脚
求助:如何移植到其他板子上?之前在Spartan3E上的工程VGA出来的显示都是对的
AutoESL 发表于 2011-9-28 14:19 | 显示全部楼层
以前3位,现在8位,我想可以这样转换一下:
1 ==> 111
0 ==> 000
不知道可不可以
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
jennyzheng + 1 谢谢你 偶的威望不够 这能给你评一分~ ...
查看全部评分
AutoESL 发表于 2011-9-28 14:20 | 显示全部楼层
相当于做个符号扩展
RGB分别做扩展
 楼主| jennyzheng 发表于 2011-9-28 14:49 | 显示全部楼层
哦 有道理 我试试看 谢谢啦~
GoldSunMonkey 发表于 2011-9-28 15:47 | 显示全部楼层
3# AutoESL 嘿嘿,肯定可以
GoldSunMonkey 发表于 2011-9-28 15:48 | 显示全部楼层
3# AutoESL 嘿嘿,肯定可以
AutoESL 发表于 2011-9-28 16:33 | 显示全部楼层
猴哥说可以,那就真可以了
GoldSunMonkey 发表于 2011-9-28 16:34 | 显示全部楼层
:lol以前我做安防设备的时候这样搞过
AutoESL 发表于 2011-9-28 16:39 | 显示全部楼层
摄像头视频处理?
jakfens 发表于 2011-9-28 16:39 | 显示全部楼层
不懂 每个板子上都有?
:lol以前我做安防设备的时候这样搞过
这么说我蒙对了:)
GoldSunMonkey 发表于 2011-9-28 16:46 | 显示全部楼层
:lol差不太多:)
11# jakfens
不需要都明白。
jakfens 发表于 2011-9-28 16:51 | 显示全部楼层
:Q是不是那个SPI的借口啊
GoldSunMonkey 发表于 2011-9-28 16:53 | 显示全部楼层
;P不是
AutoESL 发表于 2011-9-28 16:53 | 显示全部楼层
话说3位RGB,表示8种颜色,和黑白的差不多了?
 楼主| jennyzheng 发表于 2011-9-28 17:21 | 显示全部楼层
谢谢各位啊 我已经移植好啦 ~ 最后决定就把原先的RGB信号给高位试试看 结果就改了UCF就可以啦
因为扩展的话感觉要写蛮多 不过这个方法应该是最严谨的说~
GoldSunMonkey 发表于 2011-9-28 17:27 | 显示全部楼层
:'(没给我评分。。。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
jennyzheng + 1
查看全部评分
