正常情况下LCD液晶屏常规的的工作电压是3V、3.3V和5V,如果您现在想做款TN屏,但是需要电池供电的情况下,众所周知,电池刚开始用的时候是满的,用了一阶段后,电池电量就会减少,您可能第一个反应的是液晶屏的电压最低可以坐到多少V。
TN屏的话,如果您做4COM,1/3偏压的话,液晶屏的电压最低可以做到2.8V,如果您做4COM, 1/2偏压的话,液晶屏的电压最低可以做到2.6V。
用降低液晶屏的工作电压来满足随着时间推移不断降低的电池电压,这个方法是不建议的,好的方法是加个稳压芯片,把电压稳压到一定的数值,液晶屏的工作电压做成常规的工作电压就可以了。 |
