/* 想用外部中断0接收外部的脉冲信号?
通过定时器1的计时计算每个脉冲的周期
思路: 初始化--T0计数---T0第一次计满进入中断时T1开始计时---T0进入中断6次后T0停止计时--计算每个脉冲的周期
遇到的问题:不显示数,如果现实则每次显示的数不一样,但是每次的示数应该是一样的
希望各位高人指教新人,不胜感激!
#include<reg52.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
uint num,cou;
uchar bai,shi,ge;
unsigned char code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f};
void init();
void delay(uint x);
void display(uchar bai,uchar shi,uchar ge );
void main() //主函数
init();
while(1)
{ num=num/10;//每个脉冲的时间
bai=num/100;
shi=(num-bai*100)/10;
ge=num%10;
display(bai,shi,ge);
void init() //初始化
{ TMOD=0x2e;//定时器0设为自动重装计数方式,T1为自动重装计数器
TH0=256-106;
TL0=256-106;
TH1=256-206;
TL1=256-206;
EA=1;
ET0=1;
ET1=1;
IT0=1;
EX0=1;
TR0=1;
void time0() interrupt 1//计数器计脉冲的个数
{ cou++;
if(cou==1)
TR1=1;
if(cou>5)
TR1=0;
void time1() interrupt 3 //T1中断
{ num++;
void display(uchar bai,uchar shi,uchar ge )//数码管显示三位
{ dula=1;
P0=table[bai];
dula=0;
wela=1;
P0=0xfe;
wela=0;
delay(5);
dula=1;
P0=table[shi];
dula=0;
wela=1;
P0=0xfd;
wela=0;
delay(5);
dula=1;
P0=table[ge];
dula=0;
wela=1;
P0=0xfb;
wela=0;
delay(5);
void delay(uint x) //简单ms延时函数
{ uint i,j;
for(i=x;i>0;i--)
for(j=110;j>0;j--);
