电容器并联补偿的工作原理
 楼主| gdcigu 发表于 2019-6-10 11:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
        在交流电流电路中,纯电阻负荷中的电流与电压同相;纯电感负荷中的电流滞后与电压90o;而纯电容负荷的电流则超前于电压90o;可见,电容中的电流与电感中的电流相差180o,它们能够互相抵消。
         电力系统的负荷大部分是电感性和电阻性的,因此总电流将滞后于电压一个角度φ(功率因素角)如果将移相电容器与负荷并联,则移相电容器的电流将抵消一部分电感电流,这样使电感电流减少,总电流也减少,功率因数将得到提高。
