cc2530 spi例程
 楼主| sinanjj 发表于 2011-11-3 10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
// master
#include <ioCC2530.h>
void main()
        CLKCONCMD = 0x80; while (CLKCONSTA != 0x80);        // 32MHz
        // SPI Master Mode
        PERCFG |= 0x02;        // map USART1 to its alternative 2 location. P1_4: SSN, P1_5: SCK, P1_6: MOSI, P1_7: MISO
        P1SEL |= 0xE0;        // P1_5, P1_6, and P1_7 are peripherals
        P1SEL &= ~0x10;        // P1_4 is GPIO (SSN)
        P1DIR |= 0x10;        // SSN is set as output
        U1BAUD = 0x00; U1GCR |= 0x11;        // Set baud rate to max (system clock frequency / 8)
        U1CSR &= ~0xA0;        // SPI Master Mode
//        U1CSR &= ~0x80; U1CSR |= 0x20;        // SPI Slave Mode
        U1GCR &= ~0xC0; U1GCR |= 0x20;        // MSB
        for(;;) {
                P1_4 = 0;        // SSN LOW
                U1DBUF = 0x55; while (!(U1CSR&0x02)); U1CSR &= 0xFD;
                U1DBUF = 0x00; while (!(U1CSR&0x02)); U1CSR &= 0xFD;
                unsigned char temp = U1DBUF;
                P1_4 = 1;        // SSN high
// slave
void main()
        P1SEL |= 0xF0;        // P1_4, P1_5, P1_6, and P1_7 are peripherals
        for(;;) {
                U1DBUF = 0x88;
                while (!(U1CSR&0x04)); U1CSR &= 0xFB;
tianm 发表于 2011-11-3 12:51 | 显示全部楼层
又是SPI的问题 今天格格也在愁她的SPI 难道光棍节让沟通变的如此之难:L
 楼主| sinanjj 发表于 2011-11-5 13:37 | 显示全部楼层
那个, 问题解决. 代码没错...
sck线焊接不良.....:L
sqcumt123 发表于 2011-11-10 13:46 | 显示全部楼层
看来大家比较热衷讨论spi的问题,代码没有问题
loving0528 发表于 2012-5-28 17:19 | 显示全部楼层
LZ确定程序能用吗?我试了 一下,貌似不行啊~~
梅花望青竹 发表于 2012-5-29 10:15 | 显示全部楼层
楼主的代码有些模糊不清的呀,能给说明白一些吗?
cecwxf 发表于 2012-7-10 11:18 | 显示全部楼层
梅花望青竹 发表于 2012-7-10 18:25 | 显示全部楼层
嘛意思啊?
zigbeeTI 发表于 2012-7-11 10:23 | 显示全部楼层
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
15242026 发表于 2013-1-25 16:31 | 显示全部楼层
我把片选CSn拉低之后,SO持续输出高电平,这是什么回事呢?
i1mcu 发表于 2013-1-25 21:11 | 显示全部楼层
木有看懂
wrigleymint 发表于 2013-1-26 18:50 | 显示全部楼层
学习学习
51xlf 发表于 2013-1-26 19:02 | 显示全部楼层
偶也来看一看
zshdz 发表于 2013-6-5 08:08 | 显示全部楼层
求解啊,各位
1988020566 发表于 2013-6-5 10:48 | 显示全部楼层
楼主也没有说什么问题的。
chuankay 发表于 2014-3-29 22:49 | 显示全部楼层
刚好用到spi,
ming月 发表于 2014-11-3 15:02 | 显示全部楼层
程序能用,楼主好人
xiangtian134 发表于 2014-12-30 14:56 | 显示全部楼层
楼主 cc2530如何用api  给cc1100配置?
个人签名:In God We Trust 独立的个人,体赖科学技术工具提供针对个人的产品与服务,是通向幸福的唯一道路 工程师,设计师等可以个人创业的群体,将逐步瓦解官僚体制公司,成为中国中产。(重复劳动,工厂等,将逐步机械化) seacer.co
456
456
