[资料干货] 关于KT1025A死机或者复位的解决方案
 楼主| 清月朱莺 发表于 2019-7-9 10:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、芯片复位和看门狗说明
1KT1025A或者KT1025B芯片并没有把复位脚给绑定出来。所以对外无专门的复位脚。
2、芯片使用的是上电自动复位,加看门狗的方式
3、看门狗我们内部程序做的是死机8秒自动复位。并且采用的是芯片内部独立的RC震荡时钟,所以误差在6-12秒之间不确定。但是一定是独立时钟,独立模块
4、所以,芯片是轻易不会死机的。但是也会有万一,我们给出的建议是:控制芯片的供电电源
(1) 、民用产品,我觉得可以忽视。毕竟使用环境简单,死机也是基本不太可能的事情
(2) 、工业用的产品,我建议做一下处理
二、建议电路 --- 控制芯片电源
图一[左边说明如下:图二[右边也是一样的原理,供参考
1、VBAT是电池正极,也就是整个系统的供电输入
2、VMCU是系统的电源正极,也就是整个系统跑起来的供电入口。这两个是通过上图的mosSI2301控制的
3、Q28050是驱动mos管的,最核心的是Power这个脚,这个是连接MCU
4、上图就组成了一个软开关机的电路,当你按键按下,则主控通电。当你需要关机,直接将Power这个脚拉低。
以上只是借用我们另外的文档。其实这里就用一个mos管控制芯片的电源即可。
