[DSP] 采用TI多标准基站 SoC 实现性能、效率与差异化的全面提升
 楼主| coshi 发表于 2019-8-1 11:41 | 显示全部楼层
凭借 KeyStone 架构、高级 C66x 内核以及新型 BCP 等高吞吐量加速器,TCI6618 与此前系列的 SoC 器件相比,可实现显著的性能提升。图 9 显示了以图 3 为基础而生成的柱状图,阐述了 TCI6488 与 TCI6618 两者之间在 DSP 周期方面的比较结果。运行条件仍然是 20 MHz 的 LTE、2X2 MIMO、150 Mbps 的下行吞吐量以及 75 Mbps 的上行吞吐量。
    我们从该图中看到,大约有 90% 的 TCI6488 DSP 处理任务被移至协处理器,从而实现了数量级的改进!
 楼主| coshi 发表于 2019-8-1 11:42 | 显示全部楼层
图 10 显示了 LTE 下行处理 (PDSCH) 的详细结构图,其中使用协处理器承担了几乎 95% 的处理任务。
图 10 - TCI6618 中的 PDSCH 处理
图 11 显示了 LTE 上行链路方框图及相关的协处理,其中大约 90% 的处理均由硬件加速器负责。
这些图清晰地表明,BCP 可显著提高 LTE 的性能。由于所有比特率处理均被自动路由到 BCP,因而可大大简化软件设计并降低时延。在这样的数据速率(150 Mbps 的下行/ 75 Mbps 的上行)下运行,处理时延还不足 70 微秒。
BCP 不仅可以为 LTE 实现上述优势,而且也能为 WCDMA 分担比特率处理任务。与针对码片级扩频/解扩的 RAC 与 TAC 结合使用,可实现 HSDPA 信道几乎完全在硬件中处理。图 12 显示了 TCI6618 中的 HS-PDSCH 信号处理链。
TCI6618 能够支持如下方案:具备 6 个使用 2x2 MIMO 的 HSDPA 单元,且每个单元的下行吞吐量为 42 Mbps。在该例中,有超过相当于 9 GHz 的 DSP处理任务被分配到专为 HS-PDSCH 信道设计的硬件中处理。
 楼主| coshi 发表于 2019-8-1 11:43 | 显示全部楼层
同样,对于 WCDMA 上行信道处理,图 13 显示了 HSUPA E-DPDCH 处理的信号链与周期分布。
结论
        业界最佳的 TMS320TCI6618 与 TMS320TCI6616 SoC 经过精心设计,可支持无线数据的发展变革,以及从以语音为中心到以数据为中心的处理的演变过度。新的比特率协处理器 (BCP) 及 KeyStone 架构可为无线基站提供可实现最高性能的 SoC。集成定点与浮点功能的 C66x 内核能够为市场上功能最强大的 DSP 提供系统所需的灵活性。TI 借助多年来在无线基站基础局端领域积累的广博的专业知识和丰富的系统和现场经验成就了卓越的设计方法,能够实现业界最可靠、最高级的解决方案。在基于协处理器实现的加速功能和在 DSP 内核中实现的灵活处理功能之间,TMS320C6618/6 架构实现了完美的平衡,不仅能够为多样化的基站市场实现所需的差异化功能,而且还能继续帮助备选解决方案实现巨大的性能改进。
