[MCU] 请问工作在LPM3模式下,可以唤醒吗?
 楼主| heweibig 发表于 2019-8-4 14:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用MSP430F2231
我的系统只有DCO时钟,在SLEEP模式下,通过定时器来唤醒MCU.
请问工作在LPM3模式下,可以唤醒吗?
yszong 发表于 2019-8-4 14:56 | 显示全部楼层
LPM2:CPU停止活动,ACLK保持活动,MCLK,DCO被禁止;
LPM3:CPU停止活动,ACLK保持活动,MCLK,FLL+,DCO,DCOCLK被禁止。
dengdc 发表于 2019-8-4 14:58 | 显示全部楼层
430有五种唤醒模式   任何一种模式下都可以将它唤醒   这就是430低功耗的原因   给你的参考   呵呵
 楼主| heweibig 发表于 2019-8-4 15:02 | 显示全部楼层
定时器用12k的时钟就可以唤醒了
楼主的意思是不接晶振还能不能唤醒吧,只用内部DCO,不耽误单片机使用的
wuhany 发表于 2019-8-4 15:05 | 显示全部楼层
当然能唤醒的啊!只要你系统设置的时钟是DCO,那么不管你是哪种低功耗模式进行唤醒都是可以的。这就是TI低功耗芯片的特色!
wyjie 发表于 2019-8-4 15:08 | 显示全部楼层
LPM3:CPU停止活动,ACLK保持活动,MCLK,FLL+,DCO,DCOCLK被禁止。这个很容易的唤醒的。
jlyuan 发表于 2019-8-4 15:13 | 显示全部楼层
外部中断或者定时时钟的都可以唤醒的啦。
liliang9554 发表于 2019-8-4 15:15 | 显示全部楼层
中断可以唤醒。
午夜粪车 发表于 2019-8-4 15:19 | 显示全部楼层
如果MCLK和SMCLK都关闭时,串口接收中断无法唤醒
zhaoxqi 发表于 2019-8-4 15:21 | 显示全部楼层
LPM4模式下,由于所有的时钟全部关闭所以只能通过外部中断的方式唤醒
huangchui 发表于 2019-8-4 15:27 | 显示全部楼层
在LPM4.5低功耗模式下CPU处于掉电状态
zhenykun 发表于 2019-8-4 15:29 | 显示全部楼层
从LPM4模式唤醒需要更长的时间
 楼主| heweibig 发表于 2019-8-4 15:32 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
