[MCU] 把串口关闭以降低功耗
minzisc 发表于 2019-9-18 20:56 | 显示全部楼层
在进入睡眠的时候,要把需要设置的外部芯片也设置成低功耗的模式
selongli 发表于 2019-9-18 20:57 | 显示全部楼层
IO口有上拉的设为高电平
fentianyou 发表于 2019-9-18 20:57 | 显示全部楼层
可以看看它们的低功耗的配置说明
xiaoyaodz 发表于 2019-9-18 20:57 | 显示全部楼层
对它的低功耗不了解。
febgxu 发表于 2019-9-18 20:58 | 显示全部楼层
设置数据存储器不能降低功耗?
pixhw 发表于 2019-9-18 20:58 | 显示全部楼层
其他芯片也要选低电压低功耗的
febgxu 发表于 2019-9-18 21:01 | 显示全部楼层
单片机休眠前 gpio应该怎么设置
kkzz 发表于 2019-9-18 21:01 | 显示全部楼层
选择的单片机本身不具有低功耗模式,后面降低功耗就比较困难。
xiaoyaodz 发表于 2019-9-18 21:01 | 显示全部楼层
进入睡眠省电模式。
hudi008 发表于 2019-9-18 21:01 | 显示全部楼层
一般的单片机有多种省电模式,比如睡眠模式,停止模式
fentianyou 发表于 2019-9-18 21:01 | 显示全部楼层
低功耗的单片机。
sdlls 发表于 2019-9-18 21:01 | 显示全部楼层
比如说ADC模块,在检测外部模拟的时候打开,使用结束后,要关闭来节约电能。
selongli 发表于 2019-9-18 21:01 | 显示全部楼层
单片机有掉电唤醒定时器的话可以周期性唤醒
lzmm 发表于 2019-9-18 21:01 | 显示全部楼层
驱动芯片都要满足低功耗的要求,才可以把整个系统功耗降下来。
minzisc 发表于 2019-9-18 21:01 | 显示全部楼层
留一个外部中断作为唤醒,其他资源时钟掉电前全部关闭。
pixhw 发表于 2019-9-18 21:01 | 显示全部楼层
单片机已使用的IO该如何设置功耗低?
