[技术问答] SC92F7320 EEPROM读写例程求助
 楼主| 511224qwer 发表于 2019-10-19 16:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人菜鸟一枚,按照DEMO程序折腾了好多天,始终没有成功,特在此求助热心的老师写一个EEPROM读写例程学习一下,希望赐教,先谢谢了!
knk 发表于 2019-10-22 13:21 | 显示全部楼层
芯片规格书上有,照抄就行了。
knk 发表于 2019-10-22 13:22 | 显示全部楼层
这个按键电路碉堡了
 楼主| 511224qwer 发表于 2019-10-23 14:44 | 显示全部楼层
这个按键电路碉堡了
纯属测试程序,学习阶段,
2083759 发表于 2019-11-19 11:31 | 显示全部楼层
u8 code *IapAddr = 0x00;
*函数名称:void IAPWrite(u8 Addr,u8 Value,u8 IAPArea)
*函数功能:IAP初始化
*入口参数:void
*出口参数:Addr,Value,IAPArea
//IAP写操作
void IAPWrite(u8 Value,u8 Addr)
        EA = 0;
        IAPADE = 0x02;  //IAPArea=0x00:选择ROM区操作  IAPArea=0x02:选择EEPROM区操作
        IAPDAT = Value;      //写入数据Data
        IAPADH = 0x00;   //写入地址的高5位
        IAPADL = Addr;               //写入地址的低8位
        IAPKEY = 240;                   //IAP开启保护控制时间
        IAPCTL = 0x06;     //CPU hold time为2ms,写入操作命令
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        IAPADE = 0x00;      //MOVC指向ROM
        EA = 1;
*函数名称:u8 IAPRead(u8 Addr,u8 IAPArea)
*函数功能:IAP初始化
*入口参数:void
*出口参数:Addr,IAPAre
u8 IAPRead(u8 Addr)
        u8 ReadValue = 0x00;
        IAPADE = 0x02;
        ReadValue = *(IapAddr+Addr); //读取的数据
        return ReadValue;
IAPWrite(byte0,0x00);  //写(数据,地址)
byte0=IAPRead(0x00);  //读
 楼主| 511224qwer 发表于 2019-11-19 15:48 | 显示全部楼层
谢谢热心的兄弟
 楼主| 511224qwer 发表于 2019-11-21 10:20 | 显示全部楼层
/*** 自编带**启停关闭开关源程序**/
/**上电读取EEPROM数据Temp,为1就延时5秒,IO口P26触发一次,为0就不动作,
***短按按键,IO口P26触发一次,长按2S取反Temp并**,IO口P26触发一次****/
#include "SC92F732x_C.H"
#include "intrins.H"
//#include "H/Function_Init.H"
typedef unsigned int u16;          //对数据类型进行声明定义
typedef unsigned char u8;
//#define Addr  0x10
//u8 Read_Data;
bit key=0;                //定义一个按键状态标志位
bit Temp=0;
u8 code *POINT=0x0000;                                                        //配置读的初始指针
u16 num;
u16 i,j;
void TIM0init(void)  //2M   定时10mS
        TMCON = 0X00;     //fsys/12
  TMOD=0x01;
        TL0 = 0x7d;                //设置定时初值125
        TH0 = 0xf9;                //设置定时初值249
        EA=1;                      //开总中断
        ET0=1;                     //开定时器0中断
        //TR0=1;      // 启动定时器0
        void T0_time() interrupt 1
        num++;              //num每加1次判断一次是否到20次
void Eeprom_Write(u8 Temp,u8 Addr)                                //Data为写入数据,Addr为写入地址
        IAPDAT = Temp;                                                        //配置写入数据
        IAPADH = 0x00;                                                        //配置写入地址
        IAPADL = Addr;
        EA=0;        //先关总中断
        IAPADE = 0X02;                                                        //选择eeprom
        IAPKEY = 0xf0;
        IAPCTL = 0x0a;                                                        //启动写入
        _nop_(); _nop_();
                                _nop_(); _nop_();                                                //至少插入4个_nop_();以上
        IAPADE = 0x00;                                                         //返回ROM区域
        EA=1;        //开总中断
u8 Eeprom_Read(u8 Addr)                                                        //读
        EA=0;        //先关总中断
        IAPADE =0x02;        //选择eeprom
        Temp = *(POINT+Addr);                                                        //读Addr地址的数据
        EA=1;        //开总中断
        return Temp;
void delay(u16 i)
        while(i--);
void keypros()
        if(P21==0)        //检测按键K1是否按下
                delay(1000);                                                   //消除抖动 一般大约10ms
                if(P21==0)        //再次判断按键是否按下
                                key=1;
                                TR0=1;
                                while (!P21);                                        // 按键释放
                                TR0=0;
        if (key)
                if (num>=100)
                        Temp=~Temp;
                        Eeprom_Write(Temp,0x20);
                        P26=1;
                        delay(10000);                                                //延时
                        P26=0;
                else
                                P26=1;
                                delay(10000);                        //延时
                                P26=0;
                key=0;
                num=0;
void GPIO_init(void)
        P1CON = 0xFF;                                                          //设置P1为强推挽模式
        P1PH  = 0x00;
        P2CON = 0x40;                                                          //设置P21为输入模式
        P2PH  = 0x02;
        SC92F7320_NIO_Init();                                         //未引出IO口配置
void main(void)
        GPIO_init();
        TIM0init();
        Eeprom_Read(0x20);                        //读取EEPROM数据
        if (Temp==0)
                        for(i=1000;i>0;i--)
                        for(j=500;j>0;j--);                //延时
                        P26=1;
                        delay(10000);                                        //延时
                        P26=0;
        else
                        P26=0;
                while(1)
                                keypros();  //按键处理函数
感谢热心朋友的指导,现在程序改好亲测可以正常使用了,程序写的乱七八糟的,时间也是个大概,纯爱好,半路出家,班门弄斧了,恳请各位老师给点儿优化的建议,
wangweibeyond 发表于 2019-11-25 14:40 | 显示全部楼层
这个按键电路碉堡了
鑫越电子 发表于 2020-4-22 11:19 | 显示全部楼层
学习了,楼主厉害了
