串联电源问题
zyj9490 发表于 2019-10-28 12:10 | 显示全部楼层
Leon587216 发表于 2019-10-28 11:44
您好,取样电阻是什么?能解释一下吗?感谢!
对电流取样啊。用于恒流控制。及恒压与恒流模式切换。
tianxj01 发表于 2019-10-28 16:22 | 显示全部楼层
Leon587216 发表于 2019-10-28 11:43
活捉一直大佬,上次那个DCDC问题您解释的太棒了,感谢!
关于这个贴,想请教您几个问题:
1 ...
一般成品稳压电源,其输出的OUT负、OUT正,和其他参照系统比如GND都是相对隔离的。所以,只用OUT-  OUT+,几个首尾叠加串联起来,就可以实现升压目的。
这类机器的GND,是和后面供电线路的接地线(三脚插头的中间一个)相连的,当我们电源的负极和GND相连,可以提供更好的抗干扰指标和安全保护。
由于所有输入的接地线都是相连的,所以,如果不脱开负极和GND连接,则直接串联就造成短路。
一无所知的一修 发表于 2019-11-13 21:31 | 显示全部楼层
一般成品稳压电源,其输出的OUT负、OUT正,和其他参照系统比如GND都是相对隔离的。所以,只用OUT-  OUT+ ...
电源的-和GND是隔离的,不是为了降低对电路的干扰么?
