TI多核SoC架构有什么优越性
 楼主| spark周 发表于 2011-11-23 21:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题
我只知道运行频率高达1.2GHz
zhanghqi 发表于 2011-11-23 21:09 | 显示全部楼层
引擎性能高达256GMACS和128GFLOPS
jiajs 发表于 2011-11-23 21:10 | 显示全部楼层
比TI同系列上一代DSP产品性能高出10倍
jiajs 发表于 2011-11-23 21:11 | 显示全部楼层
比竞争对手最新发布的DSP性能高5~6倍。
zhaoxqi 发表于 2011-11-23 21:13 | 显示全部楼层
此外,该多核SoC每个DSP内核同时支持了定点和浮点处理功能
jiahy 发表于 2011-11-23 21:14 | 显示全部楼层
集成浮点处理功能对于基站、视频的算法,效率比定点处理高4~5倍,浮点处理对性能有大幅的提升。
yszong 发表于 2011-11-23 21:19 | 显示全部楼层
对于客户而言,开发先进的浮点处理需要耗费大量的时间。许多工程师开发信号算法先使用浮点处理,经过测试验证之后通过定点化来优化程序。现在TI的多核SoC集成浮点和定点处理,工程师无需再将算法定点化,大约可以节省3个月的研发时间。
午夜粪车 发表于 2011-11-23 21:21 | 显示全部楼层
多核SoC不仅是核的简单堆砌,完备的系统才能充分发挥多核的作用。
作为一个整体的系统,多核之间的互联也是非常重要的一部分。
jiajs 发表于 2011-11-24 08:51 | 显示全部楼层
首先,多核导航器,从硬件层次上把任务分发到各个内核内存上。其次为高速芯片级网络化交换架构,每秒可达2兆兆位的数据交互,可以保证主干网无阻塞。
jiajs 发表于 2011-11-24 08:52 | 显示全部楼层
第三为多核共享内存控制器,可直接访问内核内存,避免读取数据造成时延,保证多核的性能。第四Hyperlink提供芯片级一个高速接口,以便芯片外扩展加速器,使整个SoC更强大。第五针对相应的应用有硬件加速的协处理器。
 楼主| spark周 发表于 2011-11-24 08:58 | 显示全部楼层
应该同时还推出了高效的支持工具吧
lizye 发表于 2011-11-24 08:59 | 显示全部楼层
C6x编译器是在成熟的CCS编译器基础上增加了多核的支持,现有的客户可以充分利用多核性能。“让客户单次投资开发macro、pico、femto基站,并可以用C+、C++快速修改。”Ramesh Kumar表示软件的易用性也是TI多核SoC设计架构的优势之一。
lizye 发表于 2011-11-24 09:00 | 显示全部楼层
此外,Jump Start软件可以提供客户跳跃式的开发,而无需从零开始,该软件库涵盖了通信领域包括GSM-EDGE、WCDMA、HSPA、WiMAX以及LTE等,还囊括了语音、视频、编解码器等基本的标准算法。
拿起书本 发表于 2012-7-13 21:54 | 显示全部楼层
大家互相学习,补充的很完整,学习了,感谢21.
sqcumt123 发表于 2012-7-15 15:32 | 显示全部楼层
新的多核DSP基于40nm工艺,受益于先进的节点,新的产品将在性能、集成度、功耗上有大幅提升。除了时钟频率外,最具特点的就是集成了定点和浮点处理功能。DSP都有定点计算的功能,增加了浮点计算后,在无线基站和视频方面有很大提升。使用定点DSP,他们开发浮点算法,检测满意后,再转化成定点算法。使用这系列多核SoC,工程师不需要通过浮点转定点,可以直接进行处理,这通常也能节省3个月以上的时间。
