3楼的白痴乱搭线,请问安全吗?
 楼主| 质子71 发表于 2019-11-26 09:35 | 显示全部楼层
tianxj01 发表于 2019-11-26 09:31
会,而且可以这个电直接由外线进入,不过电表,等于是偷电,如果刚好破皮的2条线都是同一相的,甚至连空 ...
甚至还有这种情况,才是我最担心的:
总电源线的皮破了,他自己的皮倒没破。下雨,电从总电源线出来,传到地面!!!!!!!!
tianxj01 发表于 2019-11-26 09:44 | 显示全部楼层
甚至还有这种情况,才是我最担心的:
总电源线的皮破了,他自己的皮倒没破。下雨,电从总电源线出来,传 ...
这么高了,只是破一段的皮,理论上怎么都漏不到,哪怕外面皮很脏了,毕竟距离在那,而堆积的灰尘受潮后虽然会有一定导电性,但是电阻还是蛮大的,到地面还真没什么了。要知道,1万伏标准市内配电线,一般就是裸铜线,也就是几个瓷瓶直接搭在铁担子上,再固定到水泥杆的,要是这样能漏到地面,这1万伏裸铜线,岂不是把人都电死了。
 楼主| 质子71 发表于 2019-11-26 11:26 | 显示全部楼层
这么高了,只是破一段的皮,理论上怎么都漏不到,哪怕外面皮很脏了,毕竟距离在那,而堆积的灰尘受潮后虽 ...
这是我找到的瓷瓶图片,请看红线所指,那里没有雨水,也不易积灰,绝缘性好,相当于“安全隔离带”。
再看我这的这条线,没这隔离带。如果下雨,整条线都是湿的。我们这有时雨很大的,连车棚的架子都湿漉漉的。
电会不会传到车棚上?
 楼主| 质子71 发表于 2019-11-30 14:15 | 显示全部楼层
我找 3 楼说了,他说他不会弄,我就帮他重新拉了一下,现在放心了吧?
chunyang 发表于 2019-11-30 20:12 | 显示全部楼层
小区内配电都是跟室内同电压的,只是有些可能存在三相不同相的可能,而同电压同相回路,只要不是火线零线短路,就不存在“漏”的问题。不同相的话,那也只是相间短路,跟火线零线短路类似,仍不存在“漏”的问题。
chunyang 发表于 2019-11-30 20:13 | 显示全部楼层
室外那么走线,最大的安全隐患是短路导致起火,尤其是周边还有易燃物时。
zyj9490 发表于 2019-12-2 08:52 | 显示全部楼层
看LZ的线图,根本不是10KV,也就是旧建的小区的低压电线,现在都走地下管,地面是看不到电线的,400V三相四线制,10KV敢这样沿墙走?
chineseboyzxy 发表于 2019-12-2 08:58 | 显示全部楼层
总电源也是有漏电保护短路保护的。。。。。。。
 楼主| 质子71 发表于 2019-12-2 09:17 | 显示全部楼层
但是总电源的漏电保护阈值是不是比家里的高些呢?
比如说家里的漏电保护器是5mA时触发,而总电源的是20mA时触发?
如果这样,那还是危险啊。
