[其它应用] adc的采集
 楼主| tian111 发表于 2020-1-11 23:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
adc的采集,程序代码如下图所示。采集了50次数据。但是发现波动比较大。
songqian17 发表于 2020-1-11 23:47 | 显示全部楼层
是不是本来这个芯片的精度就是这样
 楼主| tian111 发表于 2020-1-11 23:50 | 显示全部楼层
不是吧,是不是有的地方做的不合适,还有改进的地方?
gongche 发表于 2020-1-11 23:53 | 显示全部楼层
程序和数据看看
 楼主| tian111 发表于 2020-1-11 23:56 | 显示全部楼层
#include<SH79F083.h>
#define   uint  unsigned int
#define uchar unsigned char
uint adc[50];
void main()
         uint  i,adc_data;
   uchar abc;
  adc_data=0;
      abc=0;
         ADCON        =        0x80;
         ADT          =        0xeF;
           ADCH         =  0x01;
        for(i=0;i<250;i++);
     while(1)
           ADCON       |=  0x01;
           while(ADCON&0x01);
     adc=(ADDH<<2)+ADDL;
           i++;
     if(i>50)i=0;
huwr 发表于 2020-1-11 23:59 | 显示全部楼层
采集了50次数据。但是发现波动比较大。很有可能是信号里的噪声的问题.
huwr 发表于 2020-1-12 08:24 | 显示全部楼层
huanghuac 发表于 2020-1-12 08:31 | 显示全部楼层
嗯,从楼主的数据中看, 也是局部的振铃信号
happy_10 发表于 2020-1-12 08:34 | 显示全部楼层
是的,非常可能是属于噪声的因素
 楼主| tian111 发表于 2020-1-12 08:37 | 显示全部楼层
谢谢大师指点,如果是噪声的因素,我又何处入手能进行改进呢???
bqyj 发表于 2020-1-12 08:40 | 显示全部楼层
用去最大最小平均值滤波试一下
wenfen 发表于 2020-1-12 08:43 | 显示全部楼层
这个应该不是你的精度的问题了,可以减少采样时间,多次采集取平均值,找可能的干扰源了
zhuhuis 发表于 2020-1-12 08:47 | 显示全部楼层
是增大采样时间间隔
wenfen 发表于 2020-1-12 08:51 | 显示全部楼层
用示波器测量下adc采集入口处的电压,看是否有噪音(纹波),注意耐心的一级一级跟踪寻找。
zhuhuis 发表于 2020-1-12 08:55 | 显示全部楼层
在看看有没有硬件滤波电路
songqian17 发表于 2020-1-12 08:57 | 显示全部楼层
确认下使用的电阻,电容的精度
chenho 发表于 2020-1-12 09:02 | 显示全部楼层
在看看你选的参考电压,adc 配置是否正确
 楼主| tian111 发表于 2020-1-12 09:04 | 显示全部楼层
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下,先结贴啦,谢谢哈
