[MCU] 导致MCU出现功能严重异常的几个原因分析
 楼主| Clovee 发表于 2020-2-17 23:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们在从事MCU应用开发过程中,难免会碰到MCU芯片异常的问题。比如异常复位,表现为复位脚有电平跳变或者干脆处于复位电平;在做代码调试跟踪时,发现代码往往进不到用户main()程序;或者时不时感觉芯片死掉了,功能完全不可控等。
针对类似严重异常情况的原因我在这里大致总结下,与大家分享。
1、时钟问题。一般表现在时钟配置异常,比方配置超出芯片主频工作范围。【对于STM32系列MCU,如果使用STM32CUBEMX图形化工具做配置,基本可以回避这个问题】
2、电源问题。比方电源质量差,纹波过大,尤其开关电源供电时;或者供电芯片质量差,输出不稳定;或者系统供电能力不足而引起电源波动等。
3、BOOT脚配置问题。对于ARM芯片往往都有些BOOT配置脚。经常遇到有人因为BOOT脚的焊接或接触不良导致各类奇怪问题。这种情况多表现在芯片功能时好时坏,或者部分芯片正常,部分芯片异常。
4、启动文件问题。经常因为选错了启动文件,导致程序无法正常运行,或者说调试时好好的,脱机运行就出鬼。这点在做不同系列芯片间移植时最容易碰到。
5、中断请求位清除问题。由于中断请求位没有及时清除导致中断没完没了的重复进入,感觉系统死机一般。
6、堆或栈的越界溢出。这个也会导致芯片无法正常工作,调试时往往可能会有硬错提示。
7、VCAP脚问题。有些MCU芯片有VCAP脚,该类脚往往需要接上适当的电容,如果无视了它的话,也可能导致整个芯片的功能异常。
磨砂 发表于 2020-3-7 10:03 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
晓伍 发表于 2020-3-7 10:07 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
八层楼 发表于 2020-3-7 10:09 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
观海 发表于 2020-3-7 10:11 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
guanjiaer 发表于 2020-3-7 10:14 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
