[ZLG-MCU] 3250高速串口问题
 楼主| shuaibaobao 发表于 2011-11-30 21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我原来一直用普通串口作为通讯端口在调试,今天换了高速串口1调试,监视ARM中的变量发现接受到的串口数据不正确。测试硬件信号也读正常。
串口1初始化代码如下:
void UART1_Init (void)
    HSU1_IIR     = 0x39;                                                /* 清零中断标志                 */
    *设置波特率
HSU1_RATE    = 0x07;                                         /*13M/(7+1)/14=116071.43(115200)*/
    *  使能接收中断,设置时钟偏移量和收发触发深度
//HSU1_CTRL    = 0x00011E4a;
HSU1_CTRL  = (0x02 <<0) |    //选择发送FIFO的触发深度为8
       (0x05 <<2) |    //接受FIFO的触发深度为48
       (0x00 <<5) |    //禁止发送中断
       (0x01 <<6) |    //使能接受中断
       (0x0f <<9) |    //偏移15个时钟
       (0x01 <<16);    //4个字符时间后 置位超时标志
    *  初始化UART VIC 中断接口,高电平触发
vicIrqFuncSet(VIC_CHANNEL_IIR1,INT_EDGE_TYPE_UP,(unsigned int)IRQ_UART1);
后来我用3250开发板来测试,用杜邦线把P1的RXD1 TXD1分别接到JP12的RXD5 TXD5,再接上串口测试,发现用原例程,ARM发送过来的数据是正确的,而用串口调试工具发给ARM的数据有时不正确。光盘上例程的串口1初始化代码为
    UART_LOOP    = 0;                                             /* 禁止UART的回写模式           */
    MIC_ER       = 0xC0000003;                                          /* 开子中断                     */
    *设置波特率
HSU1_RATE    = 0x07;
HSU1_CTRL    = 0x00011E48;
micIrqFuncSet(UART1_INT, 1, (unsigned int)IRQ_UART1);
请各位大侠帮我看看是哪里出了问题。
串口调试工具配置如下:
此主题相关图片如下未命名.jpg:
