音频PWM 放大电路的问题,请帮助解决。
 楼主| hzjk 发表于 2009-2-5 12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
p-mos:APM2301;n-mos:APM2300<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;目前的问题是:从死区时间发生电路出来的信号为2MHz的方波,空载时方波正常,死区时间也有产生。<br />但是一旦接到&nbsp;H&nbsp;BRIDGE&nbsp;电路上时(接到&nbsp;mos&nbsp;的栅级),方波就会变为三角波,很像电容充放电的现象。这样<br />我的MOS&nbsp;就不能够按照我预想的方式进行开关动作。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;我曾经在死区时间发生电路和H&nbsp;BRIDGE&nbsp;之间加了9018构成的开关以期望加大驱动,但是效果不明显。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;请协助解决,谢谢<br />
computer00 发表于 2009-2-5 12:13 | 显示全部楼层
驱动能力不行,增加驱动或者换GS电容小的MOS
 楼主| hzjk 发表于 2009-2-5 12:16 | 显示全部楼层
电容小的MOS,电流不够,功率达不到;加大驱动,我用9018试
