[技术求助] 0-3.3v转换成0-20mA
liliang9554 发表于 2020-3-1 11:38 | 显示全部楼层
我用这个芯片试了,但是发现个问题,我需要两路4-20mA输出,0-5V输出我用的是DAC芯片输出两路,然后给XTR115芯片,但是没有得到4-20mA的输出,不知道是不是我的电路没弄对,坛友的XTR电路能否**坛上来给看看?
午夜粪车 发表于 2020-3-1 11:41 | 显示全部楼层
你直接用XTR115连接就行,不需要那个DAC,因为XTR115直接就可以实现电压电流的转换,用两片XTR115就可以实现两路输出。
liliang9554 发表于 2020-3-1 11:47 | 显示全部楼层
主要原因是我的板子受限制,只剩余一组SPI接口,所以选用SPI接口的DAC芯片来输出0-5V,然后再经过XTR115输出4-20mA,现在的问题是我按照XTR115的手册去设计,但是没有出来想要的4-20mA,另外也不知道多路之间怎么去做隔离,所以想借坛友的多路处理的电路参考一下
 楼主| shimx 发表于 2020-3-1 12:03 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
airwill 发表于 2020-3-4 21:53 | 显示全部楼层
推荐 XTR 11x 系列,  性能功能而精度高
Harvard 发表于 2020-3-5 15:59 | 显示全部楼层
论坛一个搞个标准化电路互动. 像这种工业上老掉牙的电路 还是会不断的有人问..
如果做成开源靠谱的模块. 可以省事不少.
dlwlmlj 发表于 2020-3-6 17:18 | 显示全部楼层
如果做成开源靠谱的模块.  ...
感觉这都是10几年前的问题了
