[测量] 轧钢测径仪显示的各项数据功用 你了解吗?
 楼主| cekong12 发表于 2020-4-8 10:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
轧钢测径仪显示的各项数据功用
轧钢测径仪应用于各种钢材的在线检测当中,它以高精度的检测,实时的数据分析,为工作人员提供数据信息,对生产有很大的帮助,其配备的软件系统,数据显示更是多样,下面我们就来看看显示的数据。
轧钢测径仪是能从八个方向对外径尺寸进行在线检测的设备,也就是可以对同一截面进行在线检测,对了解截面形状有着非常重要的作用。
软件系统是工作人员了解生产状态的一个重要系统,它可显示的数据非常多,各测头测量的外径值,加上截面图的显示,很直观的就能看出轧材的形状尺寸。对轧材的生产有一个整体把握。
另外其它一些米重、不圆度、椭圆度、温度、风压、班次、型号、标称值、正负公差等的显示都非常实用。
在主界面上还有趋势图的显示,即轧钢生产的质量总体趋势,在对多个轧材进行分析后,能在易出错出,提前调整,达到高质量生产的目的。
另外还有波动图与缺陷图,它们显示的更明确,能显示每一路的轧材质量波动情况与出现的缺陷情况,这样对分析更加有力。
当然软件系统也少不了历史记录存储功能,方便及时查看分析。
软件系统的各部分功能都是为了更好的为工作人员服务,通过其使用,对复杂的轧钢现场而言,有着非常重要的意义。
