焊了4个双排针,如下图:
另外,板子的 USB LDO 电路如下:
我觉得需要改动一下,于是用美工刀刻断了芯片第 18 pin [VDD33] 与 3.3V 之间的连线。再加了个电容(手册上推荐使用 1uF 的容值,我手头只有 10uF 的,焊上去后,没有影响使用。本来还想着测试一下该 LDO 的负载能力,嫌麻烦,作罢。况且,该 LDO 在手册上并没有具体的描述,单单测试负载能力,也只能用在一些很偶然的场合。另外,该 LDO 并不会直接启动,芯片内部有其使能端,想省个外部的 3.3V 转换器,很难。如果系统是 5V 的,需要个小电流的 3.3V 电源,倒是能够利用上这个 LDO。那个 2.5V 的 LDO 也类似这样)。改造后如下图:
