LPBH20.3测厚仪主要由底座、直线导轨副、滚珠丝杠副、电机、C形架、上下激光测头(3对)、控制柜、工控机、显示器和声光报警器等部分组成。
其各部分的功能如下所述:
测厚仪的底座、直线导轨副、滚珠丝杠副、C形架是测厚仪的支撑结构件。底座与基础固定,底座上面设置直线导轨、滚珠丝杠、电机等。C形架下部装有2个滑块和丝母。电机驱动丝杠旋转可带动C形架在底座上滑动可以调整测量点的测量位置或对被测物进行扫描测量。滚珠丝杠上装有旋转编码器,可以通过对丝杠旋转角度的监测确定三个测量点的坐标尺寸。测厚仪的测量由上、下3对个激光测头完成,激光测头测得的原始数据传输到控制箱进行处理、计算。控制柜内装有同步电路、报警控制电路、电机驱动电路等电路系统,可实现数据存储、显示等功能,测量结果直接在电脑显示屏上显示。控制箱的斜面上设置一个报警灯,当测量数据超出设定的标准值,设备发出报警信号。
每个测头对应一个放大器,测头与放大器之间用数据线联系,3对测头,共6个放大器,统一集合到一个通讯模块上,再与控制柜连接。选用的传感器探头为日本基恩士公司的测头, 测头的基准距离为65mm,重复精度为2μm,采样周期为2ms。为避免现温度、湿度对测量精度的影响,测头上安装防护罩,并配鼓风机。
激光测厚仪可对板材类产品进行在线检测,测量的厚度值准确且无损,还带分析系统,实用性更强。
