[电子元器件] 多路RS485自动切换到1路?
 楼主| book99 发表于 2020-4-22 17:12 | 显示全部楼层
我们产品的通讯的波特率是有范围的,在范围内的上下极限部分,虽然能通讯,但是会有错误率,通讯业会有频偏,所以要用示波器测试频偏,
AD797 发表于 2020-4-22 17:21 | 显示全部楼层
book99 发表于 2020-4-22 17:04
切换频率不高,因为人工查看示波器的波形,所以基本几分钟切换一次,100路RS485信号是从不同的电路板上发 ...
你这场景也不交代清楚  让大家白费大脑
你这种情况,用不着继电器 用不着fpga 用不着mcu
最简单的就是用人工开关  啪啪啪的旋转或拨动  路数太多怕弄错 就10路分一组 再加个分组开关
这样用不着写程序  测试又很方便  没有电子器件 结实可靠
@zyj9490 :他是人工看示波器 手拨一下开关是最方便的 要不然要写mcu程序 要写pc机控制软件 操作的时候还要鼠标点击界面 远比手拨麻烦 上次我看抖音 发现现在很多磁环线圈居然还是手绕 一个工人一天能绕上百个呢  发表于 2020-4-23 09:15
对产线员工很累,有违自动化的降人工的产业趋势。  发表于 2020-4-23 08:41
awei0822 发表于 2020-4-22 19:13 | 显示全部楼层
我们产品的通讯的波特率是有范围的,在范围内的上下极限部分,虽然能通讯,但是会有错误率,通讯业会有频偏 ...
不知道为什么一定要测A,B线处的波形?有PC测通讯功能不就行了吗?
GavinZ 发表于 2020-4-22 20:21 | 显示全部楼层
AD797 发表于 2020-4-22 10:23
485是总线啊,你怎么能这么玩?!
实在要这么玩的话,可以用fpga,各路单独输入,这样不用继电器,用100 ...
我觉得就你说的靠谱。485是总线,不是万用表测DC。问题重点是先得介入到总线里,然后才是路由的问题,至于继电器或模拟开关不是重点。
 楼主| book99 发表于 2020-4-23 09:52 | 显示全部楼层
你这场景也不交代清楚  让大家白费大脑
工装上方50个开关是不是工装体积太大了,还是有集成的多路人工开关呢
 楼主| book99 发表于 2020-4-23 09:58 | 显示全部楼层
我比较倾向于这种简单的机械式操作,实现简单快捷,后续调试也方便,但是请问有这种集成的多路开关吗 我查了下人工开关、机械开关,都没有找到,谢谢
syh2431 发表于 2020-4-23 17:28 | 显示全部楼层
我认为可考虑固态继电器……
刘骁奖 发表于 2020-12-12 18:50 | 显示全部楼层
xmar 发表于 2020-4-21 10:46
16片74HC4067, 2片74HC4051,构成分别对A线、B线提供128个通道可供选择、切换。
请问这种方案可靠性如何?
xmar 发表于 2020-12-14 15:18 | 显示全部楼层
请问这种方案可靠性如何?
这要看输入信号电压范围。如果输入信号电压范围小于芯片供电电压(就是 V- <Vs<V+)可靠性高。|Vs|小就可靠。
