[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] PIC12F615 RC时钟问题
 楼主| GYGD 发表于 2020-5-6 10:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下,PIC12F615 内部RC时钟校准字在2008H位置,是否需要读出这个值写入OSCTUNE呢,需要读出的话如何读呢?
您好,我们是microchip代理商,可以加QQ联系804091661  发表于 2020-5-9 15:03
可以加我qq:251566208,我请工程师给你解答  发表于 2020-5-8 11:43
lcczg 发表于 2020-5-6 16:07 | 显示全部楼层
2008H位置是Calibratoin bits, 用户不用操作。用户层面可以操作的是OSCTUNE。一个是给芯片用的,一个是给用户用的,我的理解。
ynwa 发表于 2020-5-6 17:52 | 显示全部楼层
不用读,校准值也不是写到OSCTUNE的。用OSCTUNE在校准频率附近进行上下调整即可。
 楼主| GYGD 发表于 2020-5-6 19:54 | 显示全部楼层
我现在发现时钟差异很大,差得最大的频率从8M降到了5M,这是烧写时2008校准配置被冲掉了造成的吗,能否恢复呢?
wsndg 发表于 2020-5-7 08:44 | 显示全部楼层
你可以写一段程序测试一下,一般如果掉的比较多的话你就把OSCTUNE往上加,缺的越多OSCTUNE值越大,调到合适的位置,你先试试再说。
可以参照这个作者的**看看https://wenku.baidu.com/view/35f59c0b7c1cfad6185fa71f.html
 楼主| GYGD 发表于 2020-5-7 10:11 | 显示全部楼层
你可以写一段程序测试一下,一般如果掉的比较多的话你就把OSCTUNE往上加,缺的越多OSCTUNE值越大,调到合适 ...
调OSCTUNE到最大,还是差异比较多,无法恢复,看是否有不好烧校准值不,2008H.
wsndg 发表于 2020-5-7 14:33 | 显示全部楼层
调OSCTUNE到最大,还是差异比较多,无法恢复,看是否有不好烧校准值不,2008H. ...
你使用的调试器是什么
lcczg 发表于 2020-5-9 13:50 | 显示全部楼层
我现在发现时钟差异很大,差得最大的频率从8M降到了5M,这是烧写时2008校准配置被冲掉了造成的吗,能否恢复 ...
非常大的可能。检查下烧写工具,夹具,供电电压。。。
 楼主| GYGD 发表于 2020-5-11 16:49 | 显示全部楼层
你使用的调试器是什么
我用的PICKIT3
 楼主| GYGD 发表于 2020-5-11 16:50 | 显示全部楼层
电压检查过没问题,烧写时复位电压为最高12.1V
wsndg 发表于 2020-5-13 08:27 | 显示全部楼层
烧录脚MCLR复位引脚的时候串加个4.7k电阻试试
CoolSilicon 发表于 2020-5-13 10:55 | 显示全部楼层
你可以仔细看一下datasheet时钟章节, 并没有要求用户对该配置位做任何操作!
并且所谓的OSCTUNE只是用来微调的, 前提是你有更精准的时钟校准方法,如果你没有, 最简单的方法是什么都别动。
建议楼主把datasheet时钟这个章节,一字不漏的看一遍。。
 楼主| GYGD 发表于 2020-5-17 22:38 | 显示全部楼层
并且所谓的OSCTUNE只是用来微 ...
ok,看了的,我是想我的坏片如何恢复;烧写部分现在复位脚加了100欧限流电阻,验证中。
