有别于dante的千路网络音频传输方案
 楼主| xie123150 发表于 2020-6-17 21:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
INAE网络音频模块是一款高性能的10/100M网络音频模块,采用高性能ARM CortexA7处理器及音视频编解码库,能接收网络音频数据流,转换成音频模拟信号输出。也能通过本地的麦克风输入或line-in输入采样数据流,发送到网络上。供其他网络音频模块接收播放,并具有CD级的播放音质。
我们提供了iSoundhub Network Audio Solution(INAS)系统软件用于音频模块的IP地址等参数配置,并提供SDK做二次开发网络高音质音频传输系统。我们的(INAS)系统提供计算机或者不用计算机模式两种模式:
在没有计算机的情况下,网络音频模块是通过GPIO控制输入输出的网络音频。最高支持32路网络音频输出。
有计算机的情况下,用户能通过isoundhub平台里头的控制 SDK来控制每个输出和输出的网络音频模块。支持高达1000+路网络音频输出。
二、性能特点
1.        简单易用:网络音频模块能直接使用,可以直接和其他音频传输系统兼容;
2.        开发周期快:直接使用我们搭建的网络高音质音频传输系统或者在我们的SDK上二次开发网络音频传输系统;
3.        全面的SDK:SDK开发包开发出用户自己的应用软件平台;
4.        网络音频输入:能支持32路音频立体声输入;
5.        网络音频输出:能支持高达1000+路音频输出。
三、技术参数
        CPU:  ARM® Cortex-A7 Dual-Core
        GPU:  ARM Mali400MP2,OpenGL ES 2.0/1.1
        DDR:  DDR3 1GB内存, 8GB Flash存储器
        电源输入: DC 5V
        最大工作电流:900mA
        温度:   -10到65°
        网络接口:10/100M  Base自适应以太网接口
        Line In输入:典型幅值1000mVrms,信噪比95dB
        Line Out输出:负载10KΩ,典型1000Vrms,信噪比95dB(播放模式下)
        GPIO:        共10路通用IO,可以自定义输入以及输出
四、接口定义
五、引脚定义
端口类型定义
P         ———— 电源
AI         ———— 模拟输入(在这里是音频输入)
AO         ———— 模拟输出(在这里是音频输出)
I         ———— 数字输入端口,TTL 电平,耐压5V
O         ———— 数字输出端口,TTL 电平
I/O ———— 数字输入输出端口,TTL 电平
N         ———— 网络端口
引脚名称        类型        说明
5V        P        电流输入,电源为直流4.8V ~ 5.5V (最大工作电流:900mA)
GND        P        模块电流地线
LINE OUT (LEFT)        AO        音频输出口(左声道)
LINE OUT (RIGHT)        AO        音频输出口(右声道)
LINE IN (LEFT)        AI        音频输入口(左声道)
LINE IN (RIGHT)        AI        音频输入口(右声道)
GPIO_0        I/O        数字输入输出端口,TTL 电平
GPIO_1        I/O        数字输入输出端口,TTL 电平
GPIO_2        I/O        数字输入输出端口,TTL 电平
GPIO_3        I/O        数字输入输出端口,TTL 电平
GPIO_4        I/O        数字输入输出端口,TTL 电平
GPIO_5        I/O        数字输入输出端口,TTL 电平
GPIO_6        I/O        数字输入输出端口,TTL 电平
GPIO_7        I/O        数字输入输出端口,TTL 电平
GPIO_8        I/O        数字输入输出端口,TTL 电平
GPIO_9        I/O        数字输入输出端口,TTL 电平
ETH_TX+        N        网络发送+
ETH_TX-        N        网络发送-
ETH_RX+        N        网络接收+
ETH_RX-        N        网络接收-
ETH_LINK_YELLOW_LED        N        网络-黄色LED
ETH_LINK_GREEN_LED        N        网络-绿色LED
PWFBOUT        N
RESET        I
***网络接口采用RJ45标准10/100M自适应网络接口。RJ45座上有两个指示等,一个连接指示灯,一个数据收发指示灯。
INAE -1/ INAE-2 模块对比
        音频输入(LINE IN)        音频输出(LINE OUT)
iNAE-1                X
iNAE-2        X        
数字输入输出端口 :
GPIO_0, GPIO_1, GPIO_2, GPIO_3, GPIO_4, GPIO_5, GPIO_6, GPIO_7, GPIO_8, GPIO_9
功能根据定制化决定。能选择为数字输入或数字输出。
六、产品应用
        网络广播系统:        校园公共广播、交通广播系统、平安城市。
        现场声音采集:        铁路轨道声音采集系统、环境音频监控
        网络音乐播放器:智能家居音乐播放,酒店背景音乐播放,酒店客房音乐系统
不同于其他在市场上有的网络音频传输模块,本公司的音频模块能大规模的扩张同时间保持着系统的稳定性。这大大减轻了后续系统升级及扩张所面对的问题。本公司的iSoundhub软件平台确保了搭建网络音频传输系统简单如搭建积木一般。iNAS的系列模块具有非常齐备的接口及功能,用户能直接使用来开发出自己专属的网络音频终端:公共广播系统、背景音乐系统、网络播放器、网络点播终端、网络寻呼话筒等等。
http://www.audio160.com/news/2020/6/2020_1_56513.htm
