帮看下这个三极管为什么会烧
zzz3265 发表于 2020-7-2 17:37 | 显示全部楼层
烧坏的有直接炸开的, 这个说明有大功率, 但是b 有电阻,  c也有电阻和悬空, 高压要烧应该先烧电阻,  估计是插拔时有线路短路了
zhengy121 发表于 2020-7-2 22:29 | 显示全部楼层
你的封装是否正确?
安acp 发表于 2020-7-3 11:15 | 显示全部楼层
加了这个在,反复测试。。。。。。。。(如果不行就换管【PDF只是参考 的。市场上有很多都达不到或者不稳定。】)
SBFX 发表于 2020-7-3 17:02 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2020-7-1 08:45
D10干嘛用的,有拔插时集射极可以反并二极管。
是不是D10的第2脚,某种情况下有电压,而且这个电压导致有电流通过D10流过三极管。
290399937 发表于 2020-7-4 19:29 来自手机 | 显示全部楼层
接插件在哪里?哪些信号?支持13楼入手查。
chunyang 发表于 2020-7-5 20:39 | 显示全部楼层
如此的话,若5551的集电极回路无长线且电磁辐射(包括感应雷击)极其严重,再加上你在14楼评论里的所言,仅就2楼电路,没有任何理由会导致5551损坏,甚至就是用9013、9015之类的都不会有任何事。可见,你一定还隐瞒了关键因素,比如R69接的13V性质,若是正常的电源,Q12绝不可能损坏。
