LED显示屏用的是金属材料,而OLED显示屏用的是有机物材料,两者的发光原理是一样的,区别在于OLED显示屏不需要背光源,自己本身会发光,是采用发光二极管阵列组成。亮度要比LED显示屏液晶高,厚度更薄,是今后LED显示屏液晶屏的替代品.LED显示屏液晶屏需要背光源,亮度一般,在日光下显示度低。,但它被广泛使用。
Led显示屏的运用可分成两大类:一类是Led显示屏的多管运用,包含led背光Led显示屏、红外线Led显示屏等。
LED显示屏是由发光二极管排列组成的一显示器件。它采用低电压扫描驱动,具有:耗电少、使用寿命长、成本低、亮度高、故障少、视角大、可视距离远等特点。
OLED显示屏即有机发光显示器,在手机LCD上属于新崛起的种类,被誉为“梦幻显示器”。OLED显示屏显示屏显示技术与传统的LCD显示方式不同,无需背光灯,采用非常薄的有机材料涂层和玻璃基板或者特别的会用塑料基板,当有电流通过时,这些有机材料就会发光。这类显示屏能够越来越更轻、更薄、更具有角度,而且能够明显节省电力工程。不过,虽然将来技术更优秀的OLED显示屏显示屏会取代TFT等LCD,但有机发光显示技术还存在使用寿命短、屏幕大型化难等缺陷。
LCD与OLED发光对比图
oled和lcd发光原理区别
OLED显示屏:也称有机EL显示屏,是有机发光二极管。OLED显示屏显示屏的基本结构是由一薄而透明具半导体特性之铟锡氧化物(ITO),与电力之正极相连,再加上另一个金属阴极,包成如三明治的结构。整个结构层中包括了:空穴传输层(HTL)、发光层(EL)与电子传输层(ETL)。当电力供应至适当电压时,正极空穴与阴极电荷就会在发光层中结合,产生光亮,依其配方不同产生红、绿和蓝RGB三原色,构成基本色彩。OLED显示屏显示屏的特性是自己发光,不像TFT?LCD需要背光,因此可视度和亮度均高,其次是电压需求低且省电效率高,加上反应快、重量轻、厚度薄,构造简单,成本低等,被视为?是21世纪最有前途的产品之一。
转载于LCD液晶屏
有机发光二极管的发光原理和四轴飞行器发光二极体相似。当元件受到直流电所衍生的顺向偏压时,外加之电压能量将驱动电子与空穴分别由阴极与阳极注入元件。
