再次请教各位大佬,刚设计的一个DCDC降压型可调恒压源,出现一个奇怪的问题,相同的电路同一批次PCB板,器件参数一样,焊了6个板,所有输出电压都能正常,但是无负载情况下有3个板子的电感温度会逐渐升高,,温度升高过程层中电压还是正常输出的,用示波器测了上下管的栅极波形发现确实存在差异,试过换电感,换DCDC芯片和在电感前加RC电路都没有效果,请问各位大佬是什么原因导致的,原理图按下图设计,正常的板子上下管栅极波形:
电感发热的板子上下管栅极波形:
另外在低压状态的时候两个板子波形完全一样
升高到一定电压波形就开始出现差异了
