举报
圣骑士by 发表于 2020-9-4 14:23 系统断电后,MOS都是关断的,电机应该不会产生很大的电动势吧?
jany_02 发表于 2020-9-25 14:42 这个叫制动电阻,用一个mos控制,电阻并在母线端,可以参考工业变频器制动电阻做法 ...
caosix 发表于 2020-9-28 13:16 【地板】 正解,,其实就是一个 并联在 驱动芯片 输入电源端 的 无源 限压器 。
49500199 发表于 2020-10-20 09:35 MOS内部有寄生二极管,可以卸掉反电动势电压
YDCMAN 发表于 2020-10-22 12:02 能量会回馈到电源,对其伤害比较大,用直流稳压电源测试时,直接让电源过压保护了,这个问题和电机绕制工 ...
49500199 发表于 2020-10-26 07:58 反电动势正比于转速,VBUS=E+IR,即使你想急刹车,反电动势也不至于高于母线电压 ...
白纸扇00 发表于 2020-10-29 09:54 电机是加了减速器的,按照你说的那样的话,为什么变频器上会加制动电阻呢?还请指点下 ...
49500199 发表于 2020-10-29 14:32 制动电阻的目的:刹车的时候不至于导致电机产生很大的电流。对电机造成线圈烧毁 ...
白纸扇00 发表于 2020-10-31 09:32 主要是电流升高吗?
49500199 发表于 2020-11-2 08:02 主要是电流升高,因为线圈内阻很低的
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
人才类勋章
时间类勋章
发帖类勋章
等级类勋章
扫码关注 21ic 官方微信
扫码关注嵌入式微处理器
扫码关注电源系统设计
扫码关注21ic项目外包
扫码浏览21ic手机版
本站介绍 | 申请友情链接 | 欢迎投稿 | 隐私声明 | 广告业务 | 网站地图 | 联系我们 | 诚聘英才
京公网安备 11010802024343号
