1.重新摆放WiFi的位置 如果希望家中的每一个角落都可以上网,那路由器的摆放位置就相当重要。家中的中心位置,比较可以让每个地方都收得到无线网路讯号。一般没有墙壁或是障碍物阻挡,无线网路的讯号也会比较强。
2.设置最佳频道值(WirelessChannel)
当你要将智能手机、平板电脑或是笔记型电脑接上家中的WiFi时,通常在网络选项中,会出现很多选择,也就是前后左右,甚至上下楼的邻居家中的Wi-Fi都入了选项。其实,这些无线信号都会互相干扰,并影响家中的无线网络信号。
用户可以登录路由器的管理页(一般是http://192.168.1.1),在无线设置里,将家中的无线频道以手动方式修改即可,专家建议可多试几次,直到找到最佳的频道值。建议可以使用WiFiStumbler或是WiFiAnalyzer软件,来找出家中路由器的最好频道。
3.减少其它无线装置的干扰
除了邻居家中的无线信号会干扰外,自己家中的其它无线装置也会影响WiFi效率,如微波炉、无线电话或是家电用品等。所以,尽可能地将路由器远离它们。如果选购双频带路由器(DualBandRouter),也可以解决其它无线装置干扰的问题。
4.增加路由器的安全性
专家建议使用WPA(Wi-FiProtectedAccess)或是WPA2密码,来加强路由器的安全性。(Fotolia)
路由器被黑,家中使用WiFi的人数增加,难免超出无线路由器的承载力,也会影响无线网络速度,导致不停掉线。另外,因为会被黑,电脑中的信息也变得很不安全。
定期更换路由器的登入密码可以减少被黑的机会,或是选择可以设定WiFi覆盖范围的路由器,以及选择只允许固定用户连接的路由器。专家建议用户使用WPA(WiFiProtectedAccess)密码。
5.加装增强Wi-Fi信号的易拉罐
将易拉罐剪开后,装在路由器上,可以提升WiFi信号。除了易拉罐之外,洗菜用过滤碟也有同样效果。有抛物线外观的物体可收集不定向无线信号。
6.安装DD-WRT固件
根据台湾JustShare博客信息,每台无线路由器都有一个作业系统,每个厂家的无线路由器作业系统也都不同,其代码也没对外公布,虽然用户可以正常使用这些无线设备,但是由于用户无法更改它的作业系统,所以在实际使用上难免存在不足。
在这种环境下DD-WRT驱动固件应运而生,它提供了一般路由器韧体所没有的功能,包括安装DD-WRT不仅可以防被黑,还可以加强路由器的发射功率。
在家中的路由器使用DD-WRT,意味着将原来设备的作业系统抛弃,然后更换一个新的作业系统,这种无线路由器比起传统无线路由器来说,功能更强大,支持的应用更多,如可以利用QoS、限速、限连接数等设置来优化频宽;或是可以轻松实现无线的定时开关。
7.将旧的路由器变成Wi-Fi中继站
将旧的路由器变成WiFi中继站(Repeater),不仅可以省去购置WiFi扩展器(Extender)的成本,还可以在家中的每一个角落都能收到较强讯号。适用此方法必须配合使用DD-WRT韧体。
8.设置自动重新启动
为路由器设置自动重新启动,可以透过DD-WRT或是插座定时器,在这里笔者建议路由器一天可以自动重新启动一次。一些比较新的路由器可以透过智能手机App做重新启动的动作。
