STC89C52单片机串口通信问题,求解答
 楼主| guoyy18 发表于 2020-9-4 22:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用的是STC89C52单片机,从另一个芯片上通过串口忘单片机上传数据,在串口调试助手上能看到传到单片机的数据,但是程序没有反应,求问大佬们为什么,多谢啦
#include <reg52.h>
void UsartConfiguration();
unsigned char num = 'A';
sbit LED2=P2^0;
void delay(unsigned int i)                //延时函数
        unsigned int k;
        for (k=0;k<i;k++) ;
void main()                        //主函数
        UsartConfiguration();                                //调用接受的参数
        if(num == 'F')
                LED2=0;
        SCON=0x50;                //设置为工作方式1
        TMOD=0x20;                //设置为工作方式2
        PCON=0x80;                //波特率加倍
        TH1=0xFD;                //计数器初值设置,波特率是9600
        TL1=0xFD;
        ES=1;                        //开中断
        EA=1;
        TR1=1;                        //开计数器
void interrupt_uart() interrupt 4 //using1切换寄存器组到1,进入中断就要判断是发送中断TI,还是接收中断RI。
    if(TI)  //判断是否为发送端TI中断,中断结束之后,只需发送端清零,表示发送完成。
     TI = 0;
     REN = 1;  // ******允许接收数据。 *******
   if(RI) //判断是否为接收端RI中断,中断结束之后,只需接收端清零,表示接收完成。
     RI = 0; //只要数据接收端清零,就可以取出数据。
           num = SBUF;         //SBUF取数据
           SBUF = num;         //*******把数据num从SBUF送出去。************
           REN = 0;        //严谨的写法,发送数据的时候禁止接收数据。
        //发送的时候不接收数据 ,发送完了再接收数据。
cainiao518 发表于 2020-9-5 10:42 | 显示全部楼层
程序结构不对
cainiao518 发表于 2020-9-5 10:43 | 显示全部楼层
一般结构这样的:
  1. main()
  3.    UsartConfiguration();
  4.    while(1)
  5. {
  6.     if(num == 'F')
  7.         {
  8.                 LED2=0;
  9.         }
  10. }
  11. }
yx445566 发表于 2020-9-5 15:35 | 显示全部楼层
你主程序都跑飞了
资深技术 发表于 2020-9-5 20:14 | 显示全部楼层
官网有例程,试过,好用
