一直没注意到的下拉电阻取值问题.......
 楼主| xiaolh 发表于 2009-6-1 09:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天碰到一个问题,74LS138的使能端(G1)接上一个5K的下拉电阻居然还有0.9V左右的电压。因为不影响芯片正常工作,所以一直没发现。&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;对于下拉电阻的取值我以前惯用的方法是,通过计算电流选用尽可能阻值较大的,以减小电流损耗。可今天发现接上5K的下拉电阻还有0.9V的电压(Vcc&nbsp;5V),将下拉电阻减小到1.5K仍有0.3V的电压。这是为什么呢(G138的使能端为与门输入)?<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;关于下拉电阻的取值,请问大家有何技巧、通常依据哪些条件呢?<br />
tyw 发表于 2009-6-1 21:31 | 显示全部楼层
参考一下
<br /><a href="http://study.qmvip.com/167/81383.html" target=_blank>http://study.qmvip.com/167/81383.html</a><br />&nbsp;<br />7.&nbsp;&nbsp;TTL门电路中输入端负载特性(输入端带电阻特殊情况的处理):&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;1)悬空时相当于输入端接高电平。因为这时可以看作是输入端接一个无穷大的电阻。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;2)在门电路输入端串联10K电阻后再输入低电平,输入端出呈现的是高电平而不是低电平。因为由TTL门电路的输入端负载特性可知,<font color=#FF0000>只有在输入端接的串联电阻小于910欧时,它输入来的低电平信号才能被门电路识别出来,串联电阻再大的话输入端就一直呈现高电平。</font>这个一定要注意。COMS门电路就不用考虑这些了。<br />
computer00 发表于 2009-6-1 10:10 | 显示全部楼层
看看它的数据手册,输入低电平时电流要多少
liudewei 发表于 2009-6-1 11:59 | 显示全部楼层
不正常,片子坏了吧?
chunyang 发表于 2009-6-1 12:30 | 显示全部楼层
TTL电路的输入口都有内部上拉的
圈圈说的对,去看看数据手册就该明白了。出于节能目标,TTL电路根本就不该采用,应全部基于CMOS设计。
wang_4972 发表于 2009-6-1 16:07 | 显示全部楼层
看过手册了
IL最大为-0.36mA,&nbsp;电阻5K时如果忽略MCU端电路,&nbsp;则低电平最高会到1.8V,&nbsp;但由于MCU的IO口输出管到地电阻较小跟5K并联,实际产生0.9V.这是我的猜测.
liudewei 发表于 2009-6-1 16:16 | 显示全部楼层
IL即使接地也不超过-0.36mA,完全可以省掉电阻的
lyjian 发表于 2009-6-1 20:23 | 显示全部楼层
6楼有没看明白楼上在说什么?
 楼主| xiaolh 发表于 2009-6-1 21:15 | 显示全部楼层
回六楼
&nbsp;&nbsp;问题是不能接地“使能端”肯定是用来控制芯片的工作状态的,具体是:接1工作,接0输出全为一(138为反码输出)
computer00 发表于 2009-6-1 21:23 | 显示全部楼层
换成74HCT138吧
 楼主| xiaolh 发表于 2009-6-1 21:30 | 显示全部楼层
谢谢 computer00 !!!
&nbsp;&nbsp;谢谢圈圈<br />
iC921 发表于 2009-6-2 17:23 | 显示全部楼层
我看这个看datasheet或者普通电子教材都可以
这个问题应该看器件的输入电路。<br /><br />通常,它们是一个从经过一个b-e极后,通过一个上拉电阻接到电源+上。这样,所说的电压就不奇怪了。<br /><br />下拉电阻的设计,应该最少让输入端达到噪声容限电压以下。考虑应用环境噪声干扰的问题,还要保留必要的噪声干扰空间。从工作可靠性上讲,直接接地最好。
