CH32V103配置有3个串口,适用于需要同时使用多个串口工作的环境,例如用在一个采用串口屏来显示工作界面并绘制数据波形曲线、一个串口用来控制数据记录仪来存储原始数据、一个串口来控制MP3音频播放模块来播报数据或发出语音提示等。 那么这3个串行通讯口都使用哪些引脚呢? 其使用的引脚情况如表1所示: 其中,USART1主要供打印输出之用,其接口电路如图1所示。 图1 串口1接口电路
那么我们如何才能在使用器件少的情况下,来完成同时测试3路串口通信的任务呢? 这里介绍的方法是,让2路串口进行收发通信,让另一路串口来输出信息。 具体的任务分配是: USART1执行老本行,来完成信息输出的工作;而将USART2和USART3组成一个模拟双方收发数据的终端。 那完成这一任务都需要哪些器件呢? 一条杜邦线,一个USB转TTL通信串口模块及导线,具体的连接形式如图2所示。 杜邦线的作用是将USART2的TX连接到USART3的RX,这样就用一条杜邦线连接起了模拟通信的收发双发。 USB转TTL通信串口模块大的作用,则是将USART1的输出信息传输到电脑,并通过串口助手等工具软件来显示信息。 当然了,如果你要想令USART2和USART3的地位平等,那也很容易,无非是再添加一条杜邦线,将空置的2个通讯引脚连接起来便是了! 图2 多串口通信线路连接
那在程序设计上该如何设计呢? 为了便于测试,这里将待发送的信息存入数组中: u8 TxBuffer[] = "Buffer Send fromUSART2 to USART3 by polling!"; 然后通过USARTx_CFG函数对USART2和USART3进行初始化,其内容如下: - void USARTx_CFG(void)
- GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
- USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
- RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART2|RCC_APB1Periph_USART3, ENABLE); RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA |RCC_APB2Periph_GPIOB , ENABLE);
- /* USART2 TX-->A.2 RX-->A.3 */
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2;
- GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
- GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3;
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
- /* USART3 TX-->B.10 RX-->B.11 */
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;
- GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_11;
- USART_InitStructure.USART_BaudRate = 115200;
- USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
- USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
- USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;
- USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl=USART_HardwareFlowControl_None;
- USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Tx | USART_Mode_Rx;
- USART_Init(USART2, &USART_InitStructure);
- USART_Cmd(USART2, ENABLE);
- USART_Init(USART3, &USART_InitStructure);
- USART_Cmd(USART3, ENABLE);
实现多串口通信测试的主程序如下: - int main(void)
- NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
- Delay_Init();
- USART_Printf_Init(115200);
- printf("SystemClk:%d\r\n",SystemCoreClock);
- printf("USART Polling TEST\r\n");
- USARTx_CFG();
- while(TxCnt<TxSize)
- USART_SendData(USART2, TxBuffer[TxCnt++]);
- while(USART_GetFlagStatus(USART2, USART_FLAG_TXE) == RESET);
- while(USART_GetFlagStatus(USART3, USART_FLAG_RXNE) == RESET);
- RxBuffer[RxCnt++] = (USART_ReceiveData(USART3));
- TransferStatus=Buffercmp(TxBuffer,RxBuffer,TxSize);
- if(TransferStatus)
- printf("send success!\r\n");
- printf("TXBuffer: %s \r\n",TxBuffer);
- printf("RxBuffer: %s \r\n",RxBuffer);
- else
- printf("send fail!\r\n");
- while(1);
其中关键的程序段是: while(TxCnt<TxSize) { USART_SendData(USART2,TxBuffer[TxCnt++]); while(USART_GetFlagStatus(USART2, USART_FLAG_TXE) == RESET); while(USART_GetFlagStatus(USART3, USART_FLAG_RXNE) == RESET); RxBuffer[RxCnt++] = (USART_ReceiveData(USART3)); }
它通过定义循环的次数,由USART2把信息发送出去,而与此同时又通过USART3将信息接收回来,最终由USART1把接收的信息原样显示出来以供比对判别。 经编译下载后,其运行效果如图3所示,说明多串口通信是正确的。 若感兴趣的话,在此基础上可以拓展出许多有应用价值的功能。 图3 多串口通信测试
