[学习资料] MICROCHIP PIC16F690单片机 调试烧录指引
 楼主| 昊430 发表于 2020-12-4 11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
[p=190, null, left]一、
[p=190, null, left]烧录工具
[p=190, null, left]1.
[p=190, null, left]烧录器
[p=190, null, left]: GTFAB PM-D
[p=190, null, left]一台(配
[p=167, null, left]9V/3A
[p=167, null, left]内正外负
[p=190, null, left]电源适配器一个,
[p=190, null, left]USB
[p=190, null, left]线
[p=190, null, left]条)
[p=190, null, left]2.
[p=190, null, left] PC
[p=190, null, left]电脑一台
[p=190, null, left]二、
[p=190, null, left]烧录软件版本信息
[p=190, null, left]MPLAB IDE V8.10
[p=190, null, left]三、
[p=190, null, left]适用芯片
[p=190, null, left]MICROCHIP PIC16F690
[p=190, null, left]单片机
[p=190, null, left]四、
[p=190, null, left]调试方法:
[p=190, null, left]取得烧录器,先将
[p=190, null, left]线连接
[p=190, null, left]PC
[p=190, null, left]电脑后,再插上电源适配器;
[p=190, null, left]打开烧写器电源,双击桌面
[p=190, null, left]图标,打开烧录软件界面。
[p=190, null, left]3.
[p=190, null, left]选择菜单
[p=190, null, left]configure-device,
[p=190, null, left]
[p=190, null, left]Device
[p=190, null, left]下拉中选择芯片型号为“
[p=190, null, left]PIC16F690
[p=190, null, left]”,并点击
[p=190, null, left]
[p=190, null, left]OK
[p=190, null, left]”确认。
[p=190, null, left]4.
[p=190, null, left]Programmer-Select Programmer- PM-D
[p=190, null, left],此时,
[p=190, null, left]output
[p=190, null, left]窗口显示烧录器的连
[p=190, null, left]接状态;
[p=190, null, left]5.
[p=190, null, left]确保烧写锁紧座内没放任何芯片,
[p=190, null, left]
[p=190, null, left]IDE
[p=190, null, left]上选择
[p=190, null, left]
[p=190, null, left](编程器)
[p=190, null, left]
[p=190, null, left]->about
[p=190, null, left]跳出如下提示,点击“确定”
[p=190, null, left],开始进行自检;
[p=190, null, left]6.
[p=190, null, left]屏幕跳出如下显示界面;
[p=190, null, left]7.
[p=167, null, left]点击
[p=167, null, left]OK
[p=167, null, left],确认后在
[p=167, null, left]OUTPUT
[p=167, null, left]窗口中可以看到自检结果,如下图:
[p=190, null, left]8.
[p=190, null, left]File-Import
[p=190, null, left]
[p=190, null, left]打开待烧录的
[p=190, null, left]HEX
[p=190, null, left]文件
[p=190, null, left]注:
[p=190, null, left]调用的文件必须与
[p=190, null, left]《芯片拷贝申请
[p=190, null, left]记录表》上的程序名称一致
[p=190, null, left])
[p=190, null, left]
[p=190, null, left]9.
[p=190, null, left]此时,检查
[p=190, null, left]CHECKSUM
[p=190, null, left]值是否与《芯片拷贝申请记录表》上的校验码一致。如不一致,
[p=190, null, left]需重新确认所调用的软件是否正确,或找软件工程师确认)
[p=190, null, left]
[p=190, null, left]10.
[p=190, null, left]确认校验码一致后,此时,即可进行芯片的烧写;
[p=190, null, left]11.
[p=190, null, left]将待烧录的芯片放入烧录座内。放置方向为:烧录座
[p=167, null, left]第一脚与锁紧座柄成对角线,靠烧写杆
[p=167, null, left]相反一侧顶边放置。芯片的上的极性标识靠烧写杆相反一侧的烧录座内顶边放置。
[p=190, null, left]12.
[p=167, null, left]点击右上角的
[p=167, null, left]按钮,开始烧写芯片;
[p=190, null, left]13.
[p=167, null, left]烧录完成后,
[p=167, null, left]烧录器上方的绿色灯亮,
[p=167, null, left]output
[p=167, null, left]窗口内显示烧写结果;
[p=167, null, left](注意:
[p=167, null, left]如出现红色字符或红灯
[p=167, null, left]亮,即为烧录失败)
[p=190, null, left]14.
[p=190, null, left]脱机烧写方法:
[p=190, null, left]14.1
[p=190, null, left]按第
[p=190, null, left]1-10
[p=190, null, left]步设置好,然后点击“
[p=190, null, left]”菜单下的“
[p=190, null, left]Offline Interface
[p=190, null, left]
[p=190, null, left]进入脱机参数设置。
[p=190, null, left]14.2
[p=190, null, left]Total Devices
[p=190, null, left]内填入的数值应大于需烧写的芯片数量,
[p=190, null, left] Operation Setting
[p=190, null, left]
[p=190, null, left]项下的“
[p=190, null, left]Check Chip
[p=190, null, left]”、
[p=190, null, left]
[p=190, null, left]Blank Check
[p=190, null, left]
[p=190, null, left]Auto Program
[p=190, null, left]
[p=190, null, left]Verify(LV)
[p=190, null, left]
[p=190, null, left]
[p=190, null, left]Verify(HV)
[p=190, null, left]”和“
[p=190, null, left]Auto Erase
[p=190, null, left]”前打勾。然后点击“
[p=190, null, left]Download
[p=190, null, left]”,将程序下载
[p=190, null, left]到烧录器中。
[p=190, null, left]14.3
[p=190, null, left]完成后,
[p=190, null, left]拔掉
[p=190, null, left]线,
[p=190, null, left]则可开始脱机烧写。
[p=190, null, left]PM-D
[p=190, null, left]采取芯片自动检测策略,
[p=190, null, left]放好芯片,并卡好锁紧座,则开始自动烧写,无须任何按键启动烧写。
[p=190, null, left]15.
[p=190, null, left]烧录完毕,
[p=190, null, left]将电源关掉,
[p=190, null, left]
[p=190, null, left]
[p=190, null, left]IC
[p=190, null, left]烧录管理流程》
[p=190, null, left]的要求做好日常保养工作,
[p=190, null, left]并做好记录。
[p=190, null, left]五、
[p=190, null, left]注意事项:
[p=190, null, left].烧录过程中,需配带防静电手腕扣,并确保静电腕扣接地良好;
[p=190, null, left].程序调用时,应仔细核对校验码,不能有误;
[p=190, null, left].自检时,烧录座内不能有芯片;
[p=190, null, left]
[p=167, null, left]烧录器使用前,必须先用
[p=167, null, left]USB
[p=167, null, left]线连接电脑,然后再插上
[p=167, null, left]电源。当烧录器不用时,先拔掉
[p=167, null, left]电源,
[p=167, null, left]再拔掉
[p=167, null, left]线。
[p=190, null, left].烧录合格的芯片,要求打点做标识;同一批芯片,如由不同人员烧写,需用不同颜色笔
[p=190, null, left]做标记,方便追朔。
[p=190, null, left]六、
[p=190, null, left]相关文件及表单:
[p=190, null, left]《芯片拷贝申请记录表》
[p=190, null, left]
heisexingqisi 发表于 2020-12-5 23:58 | 显示全部楼层
用MPLAB X就可以搞定一切。
