[技术求助] POSCAP 电容器都有什么要注意的啊
wangpe 发表于 2020-12-10 23:17 | 显示全部楼层
铝电解电容的容体比较大,串联电阻较大
pangb 发表于 2020-12-10 23:19 | 显示全部楼层
在高频率得时候电解电容 的并联滤波效果较低频差
guoyt 发表于 2020-12-10 23:23 | 显示全部楼层
电容存储的电量比电池少很多
zhanglli 发表于 2020-12-10 23:27 | 显示全部楼层
额定电压选择不当额定电压选择不当
zhuhuis 发表于 2020-12-10 23:32 | 显示全部楼层
可用于低频滤波
chuxh 发表于 2020-12-10 23:36 | 显示全部楼层
容量,具体多少需要计算出来
xxrs 发表于 2020-12-10 23:40 | 显示全部楼层
电容漏电较大时应用电桥法测量
zyf部长 发表于 2020-12-10 23:43 | 显示全部楼层
有些电路需要无极或有极性的
wangpe 发表于 2020-12-10 23:46 | 显示全部楼层
需要看参数了,参数能表明这款产品的性能
gongche 发表于 2020-12-10 23:52 | 显示全部楼层
额定的容量可以做到非常大,可以轻易做到几万μf甚至几f
chenho 发表于 2020-12-10 23:55 | 显示全部楼层
使用环境瞬间冲击电压不能超过电容的耐压
heweibig 发表于 2020-12-14 21:38 | 显示全部楼层
电解电容器大多都是有极性的
dingy 发表于 2020-12-14 21:49 | 显示全部楼层
电解电容具有极性,安装时必须保证正确的极性
 楼主| zhanghqi 发表于 2020-12-14 21:53 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
