Yokogawa出品的AQ2180/AQ2180H手持光功率计拥有多样化的数据存储和传输功能;其他特点为:
两个机型可满足不同测试需求
标准型(AQ2180):最大功率+10dBm
高功率型(AQ2180H):最大功率+26dBm
多样化数据存储和传输
大容量内存最多可存储999个测量结果。
通过USB接口,利用标配软件可轻松将数据传输到PC并保存为CSV格式。
自动切换测量波长
组合AQ4280和AQ2180使用时,波长可自动设置。此功能不但省略了手动设置光功率计波长的额外步骤,也避免了错误设置波长而导致的测量错误。
电源
可以使用5号标准干电池供电。
为降低使用成本,也可以使用充电电池。自动节电功能可延长电池寿命。
标配附件
-SC、FC或其他连接适配器(可拆卸,方便清洗。)
AQ2180:FC、SC、LC、金属环接头(2.5φ)、金属环接头(1.25φ)
-橡胶保护套可防止跌落时摔坏仪器。
-可用便携袋收纳主机和连接适配器
