不同水平的人看自激多谐振荡器!
 楼主| xukun977 发表于 2021-3-23 17:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天21网站公众号,谈论的是本科生、硕士生、博士生的区别,这篇**纯属娱乐性质,并不代表真实情形。
本贴使用一个自激多谐震荡器,来研究本科生、硕士生和博士生,对同一个电路的理解,看看有什么不同。
电子爱好者:
本科生:
研究生:
博士生:
看似简单的电路,博士生可以在核心期刊上,发表长达几十页的论文,普通人就是玩电容充放电。
st.you 发表于 2021-3-23 18:34 | 显示全部楼层
见仁见智这叫,要这些图给我女儿,她可能会画眼睛和鼻子上去
hk6108 发表于 2021-3-23 19:57 来自手机 | 显示全部楼层
我是 门外汉,连 电烙铁,万用表与示波器 都没有,电脑也不会用,只有 面包板和鳄鱼夹,
我是 学渣,高等数学未学到,外语更是文盲级的,维修我不懂,但自己造出来的电路 能正常运行。
你这是,我是保安我骄傲的套路!  发表于 2021-3-26 11:56
 楼主| xukun977 发表于 2021-3-23 20:09 | 显示全部楼层
不是角度不同,而是深度不同。
hk6108 发表于 2021-3-23 23:15 | 显示全部楼层
从 傅里叶级数 看来,三角波与锯齿波 的谐波 也蛮丰富的,为何不算进 多谐 的账上 ?!
可能是因为,三角与锯齿 是渐变波,方波则只有 跳变与稳态(在多谐振荡器中是 暂稳),波形产生的方法也不一样,
方波的跳变与稳态,都是由管子的互动而达成的,无源元件只作暂稳态的维持之用,而不是波形的缔造者。
hk6108 发表于 2021-3-23 23:40 | 显示全部楼层
高数我不懂算,只是
忽然想到一些 电工学 的慨念,觉着
方波高度 近似于 基频(正弦)波的 有效值。
汽车电子 发表于 2021-3-24 07:06 | 显示全部楼层
社会有分工,每个岗位都有贡献。博士做基础型研究,本科做应用型开发
 楼主| xukun977 发表于 2021-3-24 08:08 来自手机 | 显示全部楼层
关于应用研发,是软件方面的另说,但硬件方面的就不好说了。小公司为节省成本,软件和硬件全由一个人做,例如前天某网有个帖子,做软件的被老板逼着做大功率开关电源,没有任何开关电源研发经验,跑论坛问方案。大公司或者专业模电研发公司,是一个博士带俩硕士,以及几个本科生组成一个研发团队的。
yuanzhoulu 发表于 2021-3-24 08:54 | 显示全部楼层
有个成语叫什么来着,目无全牛?博士的水平就是不一样,已经没有了零件,完全数学演绎了。博士级看不懂,按照2楼说法,我是幼儿园级别。
kk的回忆 发表于 2021-3-24 16:14 | 显示全部楼层
直面剖析
 楼主| xukun977 发表于 2021-3-24 17:31 | 显示全部楼层
人家的研究比较深,相比于普通人满足于电路有功能就行,结果就是人家能把器件的性能压榨到极限。
典型的例子就是高速ADC,人家能做到几个G,我们只能做低速几百兆,所以示波器早就做到4G带宽,就是买不到高速ADC,只能玩玩超频。
hk6108 发表于 2021-3-24 19:19 | 显示全部楼层
典型 ...
而且,挖潜之余,可靠性与电磁兼容性都不缺。
hk6108 发表于 2021-3-24 19:27 | 显示全部楼层
如果有精准的翻译,也许我亦能明白那此博士论文说的究竟是甚么,那些线上翻译太不给力了!
hk6108 发表于 2021-3-25 15:25 来自手机 | 显示全部楼层
视角也好,深度也罢,层次肯定不一样,
高数分析跟动画解说,教学对像根本就是两个极端。
linred 发表于 2021-3-27 11:39 | 显示全部楼层
关于应用研发,是软件方面的另说,但硬件方面的就不好说了。小公司为节省成本,软件和硬件全由一个人做,例 ...
去年口罩机火的时候,老板让我一个月搞出口罩机用的超声驱动电箱,可我只是个搞单片机的
 楼主| xukun977 发表于 2021-3-27 12:12 | 显示全部楼层
去年口罩机火的时候,老板让我一个月搞出口罩机用的超声驱动电箱,可我只是个搞单片机的 ...
看这个电路板,复杂程度跟捕鱼机差不多。
当然了,如果没有参考别人家电路,自己独立研发,那就厉害了。
sss1234567 发表于 2021-3-28 12:48 | 显示全部楼层
看这个电路板,复杂程度跟捕鱼机差不多。
你觉得现实吗
linred 发表于 2021-3-29 11:24 | 显示全部楼层
看这个电路板,复杂程度跟捕鱼机差不多。
不是这种的,是数控的,比这个复杂多了
个人签名:模电讨论兴趣小组群微信号:xukun977
1897
1897
