485电路问题
 楼主| taijing33 发表于 2021-6-23 14:30 | 显示全部楼层
laocuo1142 发表于 2021-6-23 13:12
f1和f2的内阻是多少?
10欧姆
ColeYao 发表于 2021-6-23 11:07
问的是终端电阻,你答上下拉电阻,有点答非所问啊!
终电阻没有加
ColeYao 发表于 2021-6-23 15:52 | 显示全部楼层
终端电阻要加的,而且485网络的两头各需一个,这个485芯片的pdf文档中都会提到,作用:1)防止信号反射,形成驻波,干扰正常的通讯; 2)配合上拉和下拉电阻,将A、B端口的电平钳位到1/2 VCC左右。        ps:做电子研发的,芯片的pdf文档资料一定要看,里面有典型电路,一般情况参考典型电路搭就好了,另外里面会有注意事项和一些极限和典型条件,这些都是要确认的!
天意无罪 发表于 2021-6-24 08:34 | 显示全部楼层
F1和F2两个保险丝常用在这类通信电路中,用于过流保护,这样用没有问题,测量一下F1和F2的电阻,看下是不是器件坏了。
