[应用相关] A7139 无线通信驱动(STM32) 增加FIFO扩展模式,可以发送超大...
 楼主| heimaojingzhang 发表于 2021-8-2 14:08 | 显示全部楼层
* 函数                :        u8 A7139_WritePackToFIFO(u8 *pData, u16 ResidueDataLen)
* 功能                :        FIFO外延模式发送后续数据包(不能是第一包)
* 参数                :        pData:数据缓冲区;ResidueDataLen:剩余需要发送的数长度(不是当前包长度)
* 返回                :        发送的数据长度
* 依赖                :        底层宏定义
* 作者                :        cp1300@139.com
* 时间                :        2015-12-30
* 最后修改        :         2015-12-30
* 说明                :         如果剩余数据小于48B后面补充无效数据0x00
                                FIFO外延模式,64B...48B...48B...
                                BUG:如果外延模式下,写数据中断触发后立即写数据则会再次产生一次写数据中断
        u8 i;
        if(ResidueDataLen == 0) return 0;
        A7139_CS_L();
        A7139_OutMode();
        A7139_WriteByte(A7139_WFIFO_CMD);
        //循环写入FIFO
        if(ResidueDataLen < 48)                                                        //不足一包,需要填充
                for(i = 0;i < ResidueDataLen;i ++)                        //发送数据包
                        A7139_WriteByte(pData);
                for(i = 0;i < (48-ResidueDataLen);i ++)                //填充不足的字节数
                        A7139_WriteByte(0x00);                                        //填充
        else        //超出一包数据
                for(i = 0;i < 48;i ++)                                                //发送数据包
                ResidueDataLen = 48;        //返回发送的数据长度
        A7139_CS_H();
        return ResidueDataLen;                                                //返回发送的数据长度
 楼主| heimaojingzhang 发表于 2021-8-2 14:10 | 显示全部楼层
* 函数                :        u8 A7139_ReadPackToFIFO(u8 *pDataBuff, u16 ResidueDataLen, u16 ResidueBuffSize)
* 功能                :        FIFO外延模式读取后续数据(非首包)
* 参数                :        pDataBuff:接收数据缓冲区;ResidueDataLen:未接受的数据长度;ResidueBuffSize:剩余接收数据缓冲区大小
* 返回                :        接收到的数据长度(当前接收的)
* 依赖                :        底层宏定义
* 时间                :        2015-12-30
* 最后修改        :         2015-12-30
* 说明                :         如果数据包小于48后面数据将丢弃
                                FIFO外延模式,48B...48B...48B...
vu8 A7139_ReadPackToFIFO(vu8 *pDataBuff, vu16 ResidueDataLen, vu16 ResidueBuffSize)
        u8 i;
        A7139_CS_L();
        A7139_OutMode();
        A7139_WriteByte(A7139_RFIFO_CMD);
        A7139_InMode();
        //循环读取FIFO
        if(ResidueDataLen < ResidueBuffSize)        //数据缓冲区足够大
                                pDataBuff = A7139_ReadByte();        //读取有效数据
                        for(i = 0;i < (48-ResidueDataLen);i ++)                        //丢弃
                                A7139_ReadByte();
                else        //超过一包
        else        //缓冲区不够
                if(ResidueBuffSize < 48)        //不足一包
                        for(i = 0;i < ResidueBuffSize;i ++)
                        for(i = 0;i < (48-ResidueBuffSize);i ++)                        //丢弃
                                A7139_ReadByte();
                        ResidueDataLen = ResidueBuffSize;
                else        //超过一包
        A7139_CS_H();
 楼主| heimaojingzhang 发表于 2021-8-2 14:11 | 显示全部楼层
* 函数                :        bool A7139_SendData(u8 *pData, u16 DataLen)
* 功能                :        A7139 发送数据(FIFO外延模式最大16KB-4)
* 参数                :        pData:发送数据缓冲区,最大16KB-4;DataLen:发送数据长度
* 返回                :        TRUE:发送成功;FALSE:发送失败
* 依赖                :        底层宏定义
* 时间                :        2015-12-29
* 最后修改        :         2015-12-29
* 说明                :         用于FIFO外延模式下发送数据
                                至少需要发送64B以上的数据
        u8 retry = 0;
        u16 len = 0;
        A7139_DisableNVIC();                //总中断关闭
        if(DataLen > (16*1024-4)) DataLen = (16*1024-4);        //限制最大长度为(16KB-4)
        if(DataLen <= 60)
                A7139_SetSendDataLen(64-1);                //设置发送数据长度
        else
                len = ((DataLen-60)%48)?((DataLen-60)/48*48+48):((DataLen-60)/48*48);
                A7139_SetSendDataLen(64+len-1);                //设置发送数据长度
        A7139_StrobeCmd(A7139_STBY_CMD);
        A7139_DelayMS(1);
        A7139_StrobeCmd(A7139_RESTFIFO_CMD);
        A7139_DelayMS(1);
        A7139_SetGIO_FPF();                                        //FPF模式
        A7139_SendMode(TRUE);                                //发送模式
        SendConfig.isSendError = FALSE;                //清除发送错误状态
        SendConfig.isSendOK = FALSE;                //清除发送成功状态
        SendConfig.pSendData = pData;                //设置发送数据缓冲区
        SendConfig.SendLen = DataLen;                //设置发送数据长度
        SendConfig.TranLen = A7139_WriteFistPackToFIFO(&SendConfig.pSendData[0], SendConfig.SendLen);        //发送首包数据
        A7139_StrobeCmd(A7139_TX_CMD);                 //发送命令牌,使A7139进入“发送”状态,其后A7139会将数据打包后自动发送
//        //定时器主要用来进行调试,可以计算进入中断的时间,进而查出问题所在
//        DeviceClockEnable(DEV_TIM6, ENABLE);        //使能定时器6时钟
//        TIM6->CNT = 0;
//        TIM6->ARR=60000;                                                  //设定计数器自动重装值
//        TIM6->PSC=SYSTEM_GetClkSpeed()/1000000-1;  //预分频器
//        TIM6->SR = 0;                //清除中断标志位
//        TIM6->CR1|=0x01;    //使能定时器6
//        IntCnt = 0;
        if(SendConfig.TranLen >= SendConfig.SendLen)
                SendConfig.isSendOK = TRUE;                //发送完成
        else
                A7139_ClearRxInt();
                A7139_EnableNVIC();                                //总中断开启
                while(SendConfig.isSendOK != TRUE)
                        A7139_DelayMS(10);
                        retry ++;
                        if(retry > 200)
                                A7139_DisableNVIC();//总中断关闭
                                return FALSE;
        //需要等待最后一包数据发送完毕,一般需要等待至少3ms以上
        A7139_DelayMS(1);
        return TRUE;
* 函数                :        bool A7139_SetRevListen(u8 *pRevBuff, u16 RevBuffSize)
* 功能                :        A7139 进入数据监听状态(FIFO外延模式最大16KB)
* 参数                :        pRevBuff:接收数据缓冲区,最大16KB;RevBuffSize:接收数据缓冲区大小
* 返回                :        无
* 依赖                :        底层宏定义
* 时间                :        2015-12-29
* 最后修改        :         2015-12-29
* 说明                :         用于FIFO外延模式下接收数据
        A7139_SetGIO_FPF();                                        //FPF模式,FPF信号空闲为低电平
        A7139_SetSendDataLen(0x3fff);                //设置发送数据长度
        A7139_StrobeCmd(A7139_IDLE_CMD);
        A7139_DelayMS(1);
        A7139_StrobeCmd(A7139_RESRFIFO_CMD);
        A7139_DelayMS(1);
        A7139_StrobeCmd(A7139_RX_CMD);
        RevConfig.pRevData = pRevBuff;                //接收数据缓冲区指针
        RevConfig.TranLen = 0;                                //已经接收数据长度
        RevConfig.RevLen = 0;                                //需接收数据长度为0
        RevConfig.RevBuffSize = RevBuffSize;//接收缓冲区大小
        RevConfig.isRevOK = FALSE;                        //接收完成无效
        RevConfig.isRevError = FALSE;                //接收失败无效
        A7139_SendMode(FALSE);                                //接收模式
        A7139_ClearRxInt();
        uart_printf("接收监控模式!\r\n");
        return TRUE;
 楼主| heimaojingzhang 发表于 2021-8-2 14:12 | 显示全部楼层
* 函数                :        int A7139_GetRxLen(void)
* 功能                :        获取接收数据长度
* 参数                :        无
* 返回                :        -1:接收错误,>0接收到的数据长度
* 依赖                :        底层宏定义
* 时间                :        2016-01-02
* 最后修改        :         2016-01-02
* 说明                :         A7139 进入接收模式后,使用中断进行接收
        if(RevConfig.isRevError == TRUE) return -1;
        else if(RevConfig.isRevOK == TRUE) return RevConfig.TranLen;
        else return 0;
* 函数                :        void A7139_SetBaseFreq(float RfFreq)
* 功能                :        A7139 配置RF基础频率
* 参数                :        rfFreq:RF频率,单位MHz
* 返回                :        无
* 依赖                :        底层宏定义
* 时间                :        2015-07-19
* 最后修改        :         2015-07-19
* 说明                :         初始化配置
         float  divFreq = RfFreq / 12.800f;
         u8  intFreq = (u8)(divFreq); //integer part
         float  fltFreq = divFreq - intFreq * 1.000f; //fraction part
         u16 fpFreg        = (u16)(fltFreq * 65536);  //FP register val
         u16 orgVal;
         A7139_StrobeCmd(A7139_STBY_CMD); //enter stand-by mode
                         //AFC[15:15] = 0
         orgVal = A7139Config[A7139_PLL3] & 0x7FFF;
         A7139_WriteReg(A7139_PLL3,orgVal);
                         //RFC[15:12] = 0000
         orgVal = A7139Config[A7139_PLL6] & 0x0FFF;
         A7139_WriteReg(A7139_PLL6,orgVal);
                 //MD1[12:12]=0,1
         if(RfFreq < 860)        //433-510
                orgVal = A7139Config[A7139_PLL4] & 0xEFFF;
         else         //868-915
                orgVal = A7139Config[A7139_PLL4] | 0x1000;
         A7139_WriteReg(A7139_PLL4,orgVal);
                         //IP[8:0] = intg
         orgVal = A7139Config[A7139_PLL1] & 0xFF00;
         A7139_WriteReg(A7139_PLL1,orgVal|intFreq);
                         //FP[15:0] =  fpFreg
         A7139_WriteReg(A7139_PLL2,fpFreg);
        //FPA[15:0] = 0x0000,
         A7139_WritePageB(A7139_REG9_IF2,0x0000);        //偏移为0
 楼主| heimaojingzhang 发表于 2021-8-2 14:19 | 显示全部楼层
* 函数                :        bool A7139_Cali(void)
* 功能                :        A7139 校准
* 参数                :        无
* 返回                :        TRUE:校准成功;FALSE:校准失败
* 依赖                :        底层宏定义
* 时间                :        2015-07-19
* 最后修改        :         2015-01-02
* 说明                :         A7139 频率校准
        u16  fbcf;        //IF Filter
        u16  vbcf;        //VCO Current
        u16  vccf;        //VCO Band
        u16 tmp;
    //IF calibration procedure @stb state
        A7139_WriteReg(A7139_MODE, A7139Config[A7139_MODE] | 0x0802);                        //IF Filter & VCO Current Calibration
     do{
                tmp = A7139_ReadReg(A7139_MODE);
     }while(tmp & 0x0802);
    //for check(IF Filter)
     tmp = A7139_ReadReg(A7139_CALIB);
     //fb = tmp & 0x0F;
     //fcd = (tmp>>11) & 0x1F;
     fbcf = (tmp>>4) & 0x01;
     if(fbcf)
                 //FBCF:IF 滤波器自动校准标志(只读)
                return FALSE;
        //for check(VCO Current)
     tmp = A7139_ReadPageA(A7139_REG8_VCO);
        //vcb = tmp & 0x0F;
        vccf = (tmp>>4) & 0x01;
        if(vccf)
        return FALSE;
    //RSSI Calibration procedure @STB state
        A7139_WriteReg(A7139_ADC, 0x4C00);        //set ADC average=64
     A7139_WritePageA(A7139_REG8_WOR2, 0xF800);        //set RSSC_D=40us and RS_DLY=80us
        A7139_WritePageA(A7139_REG8_TX1, A7139Config_PageA[A7139_REG8_TX1] | 0xE000);        //set RC_DLY=1.5ms
     A7139_WriteReg(A7139_MODE, A7139Config[A7139_MODE] | 0x1000);                        //RSSI Calibration
     do{
     }while(tmp & 0x1000);
        A7139_WriteReg(A7139_ADC, A7139Config[A7139_ADC]);
     A7139_WritePageA(A7139_REG8_WOR2, A7139Config_PageA[A7139_REG8_WOR2]);
        A7139_WritePageA(A7139_REG8_TX1, A7139Config_PageA[A7139_REG8_TX1]);
    //VCO calibration procedure @STB state
        A7139_WriteReg(A7139_MODE, A7139Config[A7139_MODE] | 0x0004);                //VCO Band Calibration
        do{
        }while(tmp & 0x0004);
                //for check(VCO Band)
        //vb = (tmp >>5) & 0x07;
        vbcf = (tmp >>8) & 0x01;
        if(vbcf)
                return FALSE;
        return TRUE;
 楼主| heimaojingzhang 发表于 2021-8-2 14:20 | 显示全部楼层
//PB1接收中断程序
//警告:如果缓冲区大小设置错误将产生意想不到的混乱,造成溢出后程序将不受控
//接收完毕后一定要退出接收模式,否则会一直受到FPF信号,原因是在不知道数据包大小的情况下将数据包设置为无限大小
void EXTI1_IRQHandler(void)
        A7139_DisableNVIC();        //关闭总中断
        A7139_ClearRxInt();                //清除中断
        LED1_ON();
        //uart_printf("%d时间:%duS\r\n",IntCnt,TIM6->CNT);
        if(isSendMode == TRUE)        //发送模式
                if(SendConfig.TranLen < SendConfig.SendLen)        //没发送完才发送
                        SendConfig.TranLen += A7139_WritePackToFIFO(&SendConfig.pSendData[SendConfig.TranLen], SendConfig.SendLen-SendConfig.TranLen);                //发送剩下数据包
                                LED1_OFF();
                                return;
                else        //正常情况下不会执行到此
                        LED1_OFF();
                        //uart_printf("发送有错误\r\n");
                        SendConfig.isSendError = TRUE;                //发送完成
                        return;
        else
                if(RevConfig.RevLen == 0)                //还没获取到需要接收数据长度
                        RevConfig.TranLen = A7139_ReadFistPackToFIFO(&RevConfig.pRevData[0], &RevConfig.RevLen, RevConfig.RevBuffSize);
                        if(RevConfig.RevLen == 0)        //接收数据长度为0,无效,退出接收
                                LED1_OFF();
                                RevConfig.isRevError = TRUE;        //接收有误,结束接收
                                return;
                else
                        RevConfig.TranLen += A7139_ReadPackToFIFO(&RevConfig.pRevData[RevConfig.TranLen], RevConfig.RevLen-RevConfig.TranLen, RevConfig.RevBuffSize-RevConfig.TranLen);
                if(RevConfig.TranLen >= RevConfig.RevBuffSize)        //缓冲区满了
                        LED1_OFF();
                        RevConfig.isRevOK = TRUE;                //接收完成了,结束接收
                        return;
                else if((RevConfig.TranLen >= RevConfig.RevLen)&&(RevConfig.RevLen!=0))        //接收完成了
                        LED1_OFF();
                        return;
        LED1_OFF();
 楼主| heimaojingzhang 发表于 2021-8-2 14:22 | 显示全部楼层
头文件
* 文件名:                A7139.h
* 功能:                STM32 A7139驱动
* 作者:                cp1300@139.com
* 创建时间:        2015-07-19
* 最后修改时间:2015-07-19
* 详细:                A7139驱动
#ifndef __A7139_H__
#define __A7139_H__
#include "system.h"
#if(BOARD_SUPPORT)        //需要板级支持
#include "board.h"
#else                                //默认支持
//三线spi
#define A7139_DIO_OUT                PBout(10)
#define A7139_DIO_IN()                PBin(10)
#define A7139_CS                        PBout(0)
#define A7139_CLK                        PBout(11)
#define A7139_OutMode()                GPIOx_OneInit(GPIOB,10,OUT_PP,SPEED_50M)
#define A7139_InMode()                GPIOx_OneInit(GPIOB,10,IN_IPU,IN_IN)
#define A7139_GIO1                        PBin(1)
#define A7139_IO_INIT()        \
        DeviceClockEnable(DEV_GPIOB,ENABLE);/*使能GPIOA时钟*/\
        GPIOx_Init(GPIOB,BIT0|BIT10|BIT11, OUT_PP, SPEED_50M);\
        GPIOx_Init(GPIOB,BIT1, IN_IPT, IN_IN);\
#define A7139_IO_POWER_DOWN()        \
        GPIOx_Init(GPIOB,BIT0|BIT10|BIT11,  IN_IPT, IN_IN);\
//接口
//DIO
#define A7139_DIO_H()                         (A7139_DIO_OUT=1)        //输出1
#define A7139_DIO_L()                         (A7139_DIO_OUT=0)        //输出0
#define A7139_CS_H()                        (A7139_CS=1)
#define A7139_CS_L()                        (A7139_CS=0)
#define A7139_CLK_H()                        (A7139_CLK=1)
#define A7139_CLK_L()                        (A7139_CLK=0)
#define A7139_GIO1_IN()                        (A7139_GIO1)
//中断
#define A7139_EnableNVIC()                NVIC_IntEnable(IRQ_EXTI1,ENABLE)                        //总中断开启
#define A7139_DisableNVIC()                NVIC_IntEnable(IRQ_EXTI1,DISABLE)                        //总中断关闭
#define A7139_EnableInt()                EXTI_IntConfig(GPIO_B,1,PosEdge)                        //上升沿触发中断
#define A7139_DisableInt()                EXTI_IntConfig(GPIO_B,1,OFF_INT)                        //关闭接收中断
//清除接收中断
#define A7139_ClearRxInt()                EXTI_ClearInt(1)                                                //清除中断
#endif
//控制寄存器
typedef enum
        A7139_SCLOCK        =        0x00,                //系统时钟寄存器
        A7139_PLL1                =        0x01,                //PLL1
        A7139_PLL2                =        0x02,                //PLL2
        A7139_PLL3                =        0x03,                //PLL3
        A7139_PLL4                =        0x04,                //PLL4
        A7139_PLL5                =        0x05,                //PLL5
        A7139_PLL6                =        0x06,                //PLL6
        A7139_CRYSTAL        =        0x07,                //晶振设置
        A7139_PREG8S        =        0x08,                //寄存器组,由CRYSTAL控制切换
        A7139_PREG9S        =        0x09,                //寄存器组,由CRYSTAL控制切换
        A7139_RX1                =        0x0A,                //接收设置1
        A7139_RX2                =        0x0B,                //接收设置2
        A7139_ADC                =        0x0C,                //ADC
        A7139_PIN                =        0x0D,                //PIN
        A7139_CALIB                =        0x0E,                //Calibration
        A7139_MODE                =        0x0F,                //模式控制
}A7139_CREG;
//控制寄存器组A
typedef enum
        //寄存器8
        A7139_REG8_TX1                =        0,                        //addr8 page0,
        A7139_REG8_WOR1                =        1,                        //addr8 page1,
        A7139_REG8_WOR2                =        2,                        //addr8 page2,
        A7139_REG8_RF                =        3,                        //addr8 page3,
        A7139_REG8_POWER        =        4,                        //addr8 page4,
        A7139_REG8_AGCRC        =        5,                        //addr8 page5,
        A7139_REG8_AGCCON1        =        6,                        //addr8 page6,
        A7139_REG8_AGCCON2        =        7,                        //addr8 page7,
        A7139_REG8_GPIO                =        8,                        //addr8 page8,
        A7139_REG8_CKO                =        9,                        //addr8 page9,
        A7139_REG8_VCO                =        10,                        //addr8 page10,
        A7139_REG8_CHG1                =        11,                        //addr8 page11,
        A7139_REG8_CHG2                =        12,                        //addr8 page12,
        A7139_REG8_FIFO                =        13,                        //addr8 page13,
        A7139_REG8_CODE                =        14,                        //addr8 page14,
        A7139_REG8_WCAL                =        15,                        //addr8 page15,
}A7139_PAGE_A;
//控制寄存器组B
typedef enum
        //寄存器9
        A7139_REG9_TX2                =        0,                //addr9 page0,
        A7139_REG9_IF1                =        1,                //addr9 page1,
        A7139_REG9_IF2                =        2,                //addr9 page2,
        A7139_REG9_ACK                =        3,                //addr9 page3,
        A7139_REG9_ART                =        4,                //addr9 page4,
}A7139_PAGE_B;
//Strobe命令
typedef enum
        A7139_WCR_CMD                =        0x00,        //写控制寄存器
        A7139_RCR_CMD                =        0x80,        //读控制寄存器
        A7139_WID_CMD                =        0x20,        //写ID
        A7139_RID_CMD                =        0xA0,        //读ID
        A7139_WFIFO_CMD                =        0x40,        //写FIFO
        A7139_RFIFO_CMD                =        0xC0,        //读FIFO
        A7139_RESRF_CMD                =        0x70,        //复位RF
        A7139_RESTFIFO_CMD        =        0x60,        //复位发送FIFO
        A7139_RESRFIFO_CMD        =        0xE0,        //复位接收FIFO
        A7139_SLEEP_CMD                =        0x10,        //SLEEP模式
        A7139_IDLE_CMD                =        0x12,        //IDLE模式
        A7139_STBY_CMD                =        0x14,        //Standby模式
        A7139_PLL_CMD                =        0x16,        //PLL模式
        A7139_RX_CMD                =        0x18,        //RX模式
        A7139_TX_CMD                =        0x1A,        //TX模式
        A7139_TSLEEP_CMD        =        0x1C,        //Deep sleep 模式 三态
        A7139_PSLEEP_CMD        =        0x1F,        //Deep sleep 模式 上拉
}A7139_STROBE_CMD;
//宏定义接口
#ifdef _UCOS_II_
#include "ucos_ii.h"
#define A7139_DelayMS(x)                OSTimeDlyHMSM(0,0,0,x)        //ms延时,最大999ms
#else
#include "delay.h"
#define A7139_DelayMS(x)                Delay_MS(x)
#endif
//相关函数
void A7139_SoftReset(void);        //A7139软复位
bool A7139_Init(u8 Channel, u16 RfID, u8 PowerSupply, u8 Rate);                                        //A7139 初始化
void A7139_WriteReg(A7139_CREG RegAddr, u16 data);        //写入控制寄存器
u16 A7139_ReadReg(A7139_CREG RegAddr);        //读取控制寄存器
u32 A7139_ReadID(void);                                        //读取A7139 ID
void A7139_WriteID(u32 ID);                                //设置A7139 ID
u16 A7139_ReadPageA(A7139_PAGE_A RegAddr);        //读取控制寄存器组寄存器A
void A7139_WritePageA(A7139_PAGE_A RegAddr, u16 data);//写入控制寄存器组寄存器A
u16 A7139_ReadPageB(A7139_PAGE_B RegAddr);        //读取控制寄存器组寄存器B
void A7139_WritePageB(A7139_PAGE_B RegAddr, u16 data);//写入控制寄存器组寄存器B
void A7139_RestRxFIFO(void);                //A7139复位接收FIFO指针
void A7139_RestTxFIFO(void);                //A7139复位发送FIFO指针
void A7139_ReadFIFO(u8 *pData, u8 DataLen);                //A7139读取FIFO
void A7139_WriteFIFO(u8 *pData, u8 DataLen);        //A7139写FIFO
void A7139_StrobeCmd(A7139_STROBE_CMD StrobeCmd);        //A7139发送Strobe命令
void A7139_Config(void);                //配置A7139
void A7139_SetFreq(float RfFreq);        //A7139 配置RF频率
bool A7139_WaitRxData(u8 pData[64], u16 TimeOut);        //等待接收数据
int A7139_GetRxLen(void);
bool A7139_SetRev(u8 *pRevBuff, u16 RevBuffSize);
bool A7139_SendData(u8 *pData, u16 DataLen);                //A7139发送数据
void A7139_SetTxPowerSupply(u8 PowerSupply);        //发射功率设置
#define A7139_ReadDeverID()                (A7139_ReadPageB(A7139_REG9_TX2))        //读取设备硬件ID,只读
#define A7139_RestRxFIFO()                A7139_StrobeCmd(A7139_RESRFIFO_CMD)        //A7139复位接收FIFO指针
#define A7139_RestTxFIFO()                A7139_StrobeCmd(A7139_RESTFIFO_CMD)        //A7139复位发送FIFO指针
#define A7139_SoftReset()                A7139_StrobeCmd(A7139_RESRF_CMD)        //A7139软复位
#endif //A7139
 楼主| heimaojingzhang 发表于 2021-8-2 14:23 | 显示全部楼层
//发送方测试
/任务1:
//系统任务
u8 TempBuff[2048];
void TaskSystem(void *pdata)
        u16 crc16;
        u16 i;
        //初始化相关线程
        //uart_printf("新建线程:TaskLED(%d)\r\n",OSTaskCreate(TaskLED, (void *)0,&TASK_LED_STK[LED_STK_SIZE-1], LED_TASK_Prio));//通信
        //uart_printf("新建线程:TaskPAIR(%d)\r\n",OSTaskCreate(TaskPAIR, (void *)0,&TASK_PAIR_STK[PAIR_STK_SIZE-1], PAIR_TASK_Prio));//配对
        OSTimeDlyHMSM(0,0,0,10);
        for(i = 0;i < 2048;i ++)
                TempBuff[i] = i&0xff;
        i = 320;
        //初始化A7139
        if(A7139_Init(101, 0x0123, 0, 80) == TRUE)
                while(1)
                        LED2_ON();
                        crc16 = CRC16(TempBuff, i);
                        uart_printf("发送数据%dB,最后1B:0x%02X 校验:0x%04X\r\n",i, TempBuff[i-1], crc16);
                        if(A7139_SendData(TempBuff,i) == TRUE)
                                uart_printf("发送成功\r\n");
                        else
                                uart_printf("发送超时\r\n");
                        LED2_OFF();
                        OSTimeDlyHMSM(0,0,2,0);
                        IWDG_Feed();
        else        //初始化失败
                LED2_ON();
                uart_printf("通信初始化失!\r\n");
                OSTimeDlyHMSM(0,0,1,500);
                LED2_OFF();
        while(1)
                LED2_OFF();
                OSTimeDlyHMSM(0,0,0,100);
                IWDG_Feed();
 楼主| heimaojingzhang 发表于 2021-8-2 14:24 | 显示全部楼层
接收方测试
//初始化A7139
                for(i = 0;i < 10;i ++)
                        LED_FLASH();
                LED_OFF();
                if(A7139_SetRevListen(A433Buff, 6000) == FALSE)        //重新初始化
                        uart_printf("接收初始化失败\r\n");
                i = 0;
                while(1)
                        len = A7139_GetRxLen();
                        if(len < 0)        //接收错误
                                uart_printf("接收错误\r\n");
                                i= 0;
                        else if(len)
                                //LED_ON();
                                crc16 = CRC16(A433Buff, len);
                                uart_printf("接收数据%dB,校验:0x%04X\r\n",len,  crc16);
                                for(i = 0;i < len;i ++)
                                        uart_printf("%02X ", A433Buff[i]);
                                uart_printf("\r\n");
                                //uart_printf("接收成:%dB\r\n", len);
                                //LED_OFF();
                                i = 0;
                        else
                                i ++;
                                if(i >  50)
                                         i = 0;
                                        uart_printf("接收超时\r\n");
                        IWDG_Feed();        //喂狗
        else        //初始化失败
                LED_FLASH();
 楼主| heimaojingzhang 发表于 2021-8-2 14:25 | 显示全部楼层
发送调试信息
接收方调试信息
