界面简介
RT-Thread Studio 基于 eclipse 平台开发,界面设计和风格继承自 eclipse,RT-Thread Studio 启动后主界面结构如下图所示:
透视图简介
透视图定义了当前界面呈现的菜单栏,工具栏,以及功能窗口集合及其布局。不同透视图提供了完成特定类型任务的功能集合。例如 C 透视图组合了项目开发,源文件编辑,项目构建等常用的开发功能窗口,菜单和功能按钮,调试透视图包含了调试项目程序常用的调试功能窗口,菜单和功能按钮。
RT-Thread Studio 已实现启动调试时自动切换到调试透视图,停止调试时自动恢复到 C 透视图,用户平时也可以根据需要从 透视图切换栏 手动进行透视图切换,切换到其它透视图进行相关工作。
功能窗口特性可移动
RT-Thread Studio 在初次打开的时候功能窗口位置呈现的是默认布局,但所有功能窗口位置都不是固定的,可以在窗口标题处按住鼠标左键,随意拖动窗口的位置,如下图所示左键按住 属性 窗口,拖动到 项目资源管理器 窗口下方,会出现一个灰色方框指示 属性 窗口将要被放置的位置,此时松开鼠标按键即可将 属性 窗口放置在该位置:
可恢复
当窗口拖乱了,或者整体布局不满意想恢复回默认布局的样子时,可以通过 复位透视图 菜单功能恢复默认窗口布局,如下图所示:
可关闭
每个功能窗口标题旁边都有一个 X 可以通过点击该处,关闭功能窗口,如下图所示:
若想再次打开已关闭的功能窗口,可通过菜单栏的 窗口 菜单的子菜单 显示视图 菜单中再次打开对应功能窗口,如果当前菜单中没显示想要打开的功能窗口,可以点击从 其他 菜单中查找。
最大化
每个功能窗口都有自己单独的工具栏,工具栏最右边是最小化和最大化功能按钮,如下图所示:
在功能窗口的标题上双击或者点击功能窗口栏上最大化按钮,即可将窗口最大化,占满整个功能窗口区域,其它窗口将会暂时最小化到侧栏内,如下图所示:
再次双击 项目资源管理器 功能窗口即可恢复之前的功能窗口位置和状态。
最小化
点击功能窗口最小化按钮,功能窗口将会暂时缩小到侧栏位置放置,点击 恢复 按钮即可恢复原来状态,如下图所示:
工具栏按钮介绍编译
选中一个项目,然后点击 编译 按钮即可完成编译,如下图所示:
重构建
选中一个项目,然后点击 重构建 按钮即可完成重构建,如下图所示:
构建配置
构建项目之前如果需要对项目进行构建参数配置,点击工具栏上 打开构建配置 按钮对项目进行构建参数配置,如下图所示:
调试配置
进行下载或启动调试之前如果需要对项目进行相关调试参数配置,通过点击工具栏上的 调试配置 按钮,可打开调试配置对话框界面,如下图所示:
启动调试
选中一个项目,然后点击 启动调试 按钮即可进入调试模式,如下图所示:
打开元素
打开元素 按钮其实就是一个搜索功能,可以指定搜索的类型,如下图所示:
搜索
通过搜索菜单或者搜索按钮,选择对应的搜索功能,如下图所示:
打开终端
通过点击工具栏 打开终端 按钮即可打开终端选择界面,如下图所示:
打开 RT-Thread RTOS API 文档
通过点击工具栏 打开 RT-Thread RTOS API 文档 按钮即可打开 RT-Thread API 参考手册,如下图所示:
下载程序
下载程序 按钮除了可以下载程序以外,还可以通过旁边的三角下拉按钮来切换调试器,如下图所示:
SDK Manger
SDK Manger 可以管理源码包、芯片支持包、开发板资源包、工具链资源包、调试工具包、第三方资源包,可以根据需要进行下载相应的资源。
