[全新] PCB板三防漆防护性技术保证
 楼主| sirnice2021 发表于 2021-8-31 11:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
       说到三防漆防护性,大家都知道是防潮、防尘、防霉等,但是大家有没有思考过,有些三防漆**不到1个月就出现了各种防护问题,导致PCB板短路、发霉、漏电等等,这种情况还能说是有防护性吗?所以今天小编就和大家讲述下三防漆防护性的性能发挥,需要哪些技术保证,让您对三防漆的防护性更深层次的了解,请看以下内容。
一、耐化学性能
       三防漆耐化学性,常见的保证项目有耐盐雾、耐酸、耐碱、耐溶剂、抗硫腐。应用于海边或者盐碱地区的设备,控制板使用的三防漆在盐雾的侵蚀下,出现胶体破损,设备正常工作肯定受到影响。再比如三防漆接触空气中的酸性湿气、水气或者其它酸性液体和气体,出现了PCB板元器件生锈腐蚀,这些现象均是说明三防漆不具备有实际应用上的防护性。
二、耐老化性能
       三防漆耐老化性,常见是指高温老化,从不同的材质来说有机硅材质可以达到耐200-250℃,聚氨酯材质可以达到耐130℃左右,丙烯酸材质可以达到耐130℃左右,但是一个性能优越的产品需要各种成分完美结合,单从材质是不能完全体现三防漆真实的耐高温老化性。三防漆具有防护性前提是附着性,所以高温老化后,三防漆的附着性不下降,说明耐高温老化性满足粘接附着应用要求,另外还有抗紫外线老化性能。
三、耐候性能
       三防漆耐候性,主要的技术保证的项目有高低温冲击、高温高湿冲击。喷涂有三防漆的电子设备,应用于温度差相比较大的区域,便会出现高温和低温的交变过程,验证的是胶体体积膨胀,收缩过程不会与PCB板脱离,导致出现缝隙;高温高湿是主要是验证三防漆防水防潮性,防水防潮性不达标,再往后应用就是出现元器件腐蚀、发霉等现象。
四、绝缘性能
       PCB板三防漆绝缘性,主要是体现PCB板电子元器件在正常工作过程中不会出现漏电,短路等问题。一般三防漆绝缘性技术保证性能项目有体积电阻率、击穿电压、介电常数、损耗因子等。如果三防漆在应用过程中,PCB板仍是出现漏电现象,长时间便会出现胶体破损,同时对人员造成安全隐患,如果造成短路,导致产品报废,增加成本。
       所以广大用户在使用三防漆时,一定要选择具有技术保证的生产厂家。在实际应用过程中,三防漆防护性并不是从定义上来认知,更应该从防护性更深层次的专业技术去了解。
