[传感器] 液晶彩屏四合一气体检测
 楼主| 瀛能13560799601 发表于 2021-11-6 17:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
固定式四合一气体检测仪应用于现场多种气体浓度24小时连续在线监测,现场显示浓度和超标声光报警,配合模块可远程数据传输。采用2.4寸高清彩屏实时显示浓度,根据不同的检测气体选用当前行业内进口品牌的电化学、红外、催化燃烧、热导、PID光离子原理的气体传感器、瑞士高精度电容式数字温湿度传感器,先进的电路设计、成熟的内核算法处理,取得了多项软件著作专利和外观专利,从而诞生了目前行业内领先的新一代多功能型固定在线式四合一气体检测仪。可以检测管道中或受限空间、大气环境中的气体浓度也可以检测气体泄漏。坚固耐用的防爆外壳和氟碳漆表面处理工艺适用于各种危险场所和强酸强碱的腐蚀性环境,耐磨损。
固定式四合一气体检测仪参数:
检测气体:复合气体
选    配:可同时检测任意2-4种气体
检测范围:O2(0~25%VOL)、H2S(0~100PPM)、CO(0~1000PPM)、EX(0~100%LEL)其他搭配可订制
分 辨 率:O2(0.01%VOL)、H2S(0.1PPM)、CO(1PPM)、EX(0.1%LEL)更高分辨率可订制
检测精度:≤±2%F.S  (全量程内≤2%)更高精度可订制
工作方式:固定式安装,在线检测,扩散式测量,管道式、流通式、泵吸式可选
安装方式:管道式、壁挂式。管道式的工作压力为大气压±10KPa,超出范围需降压处理
响应时间:T90≤30秒
恢复时间:≤30秒
输出信号:总线制RS485(ModbusRTU),选配三(四)线制4~20mA(默认)、0~20mA、1~5V、0~5V、0~  10V、无线传输
报警方式:现场声光报警(标配),默认1路,标配4路无源触点(干节点)输出,报警点可设置
工作环境:-20℃~+50℃
工作电压:12~30V(DC直流,单台设备的标准电源为24V,1A或大于1A 的直流开关电源)
电源参考:24V,2A 的开关电源可以带动12台有毒气体检测仪,或5台可燃、红外气体检测仪
防爆标志:ExdⅡCT6Gb
连接电缆:4~20mA选三芯屏蔽电缆,RS485选四芯,距离超1000米(带一台检测仪)时单根线径≥1.5mm,屏蔽层接大地
电气接口:默认M20X1.5内螺纹,可选3/4NPT、1/2NPT
防护等级:IP66 防水溅和短时间雨淋,长时间雨淋需选配防雨罩或选择不带显示的外壳或订货时注明。
