协议的定义
 楼主| hanwe 发表于 2021-11-20 20:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
没有接触过FPGA ,不知道怎么样定义它们的协议,希望高手们能指明一下方向
 楼主| hanwe 发表于 2021-11-20 20:46 | 显示全部楼层
这要看FPGA是什么接口
wyjie 发表于 2021-11-20 20:48 | 显示全部楼层
最简单的方法,弄个8位数据线,一个读一个写,然后一个片选,就可以实现基本的通讯了
wangpe 发表于 2021-11-20 20:49 | 显示全部楼层
是不是跟操作 8255 一样的啊!!!
stly 发表于 2021-11-20 20:52 | 显示全部楼层
都说了取决于FPGA了,什么并口,串口,同步,异步随意整,只要你写程序
renyaq 发表于 2021-11-20 20:54 | 显示全部楼层
通讯协议可以自己定义,比如你要往FPGA写数据,就把写和片选置高,然后把你要写的数据往数据总线上一送就行了
jiajs 发表于 2021-11-20 20:56 | 显示全部楼层
要从FPGA往单片机读数据呢,就把读和片选置高,然后把让FPGA把数据往数据总线上一送就行了
yszong 发表于 2021-11-20 20:59 | 显示全部楼层
嗯,楼上几位说的都是基本的,楼主还可以加上几跟地址线之类的做一些扩展之类的.
dengdc 发表于 2021-11-20 21:01 | 显示全部楼层
FPGA+PIC,有8根数据线+4根地址线+读写控制位,FPGA接收单片机的数据不稳定,比如发FF,接收FF或者DF;发送AA,接收88之类的错误(用Chipscope在线观测),请问可能是什么原因导致的呢?
renyaq 发表于 2021-11-20 21:05 | 显示全部楼层
FPGA对其管脚上的数据需要做什么处理吗?我直接把单片机IO接FPGA的IO,电平标准为LVTTL
chenho 发表于 2021-11-20 21:07 | 显示全部楼层
对于FPGA与MCU通讯, 建议用串口方式通讯.
一来MCU有SPI等串口外设, 二来线少容易跑高速.
lizye 发表于 2021-11-20 21:09 | 显示全部楼层
最简单的是使用标准协议吧,如果串口使用232,单片机都有这个接口,用FPGA模拟即可。
spark周 发表于 2021-11-20 21:11 | 显示全部楼层
如果并行的话,可以用FPGA来模拟ROM或FLASH,根据单片机的此类接口时序来模拟就可以了。
zhenykun 发表于 2021-11-20 21:13 | 显示全部楼层
这些协议都是已经存在的,不用自己定夺。
zhanghqi 发表于 2021-11-20 21:15 | 显示全部楼层
如果楼主真要自己定协议,那么单片机端势必也要自己用软件去模拟了。
xxrs 发表于 2021-11-20 21:17 | 显示全部楼层
fpga是用硬件实现的,速度快。
 楼主| hanwe 发表于 2021-11-20 21:18 | 显示全部楼层
嗯,预料中的结果,多谢大家啦
