[测量] 双平板导热系数测定仪测试原理
 楼主| standard12345 发表于 2021-12-3 14:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
  双平板导热系数测定仪主要测试塑料、橡胶、玻璃、纤维、苯板、挤塑板、发泡混凝土、空心玻璃、木板、各种保温材料等匀质板状材料,同时可以测量颗粒料、散料、软料等各种物质的导热系数。
  适用标准:
  GB/T10294-2008《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定》;
  GB/T3399-1982《塑料导热系数试验-护热平板法》;
  GB/T10801.1-2002《隔热用聚苯乙烯泡沫塑料》中规定的聚氨酯硬泡材料导热系数的测量;
  GB/T10801.2-2002《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS》。中规定的对挤塑聚苯乙烯泡沫塑料导热系数的测量;
  GB/T3139-2005《纤维增强塑料导热系数试验》;
  GB/T17794-2008《柔性泡沫橡塑绝热制品》;
  DRH-III双平板导热系数测定仪(防护热板法)
  技术参数:
  1.导热系数测量范围:0.001-3.000W/m.K。
  导热系数测量精度:±2% ,重复性:±1% 。
  2.热面温度测量范围:室温-150℃,温度分辨力:0.01℃。
  3.冷面温度测量范围:0-60℃,温度分辨力:0.01℃(基本配置)。
  (可以根据用户要求选:-10~60℃,-30~60℃)。
  4.计量板加热功率:100W+1%
  5.全计算机自动检测及数据处理系统,可与通用计算机相配。
  6.全过程测试时间:60分钟
  7.电源: 220V50HZ.500W 。
  8.试样尺寸:
  100*100*(5-80)mm
  200*200*(5-80)mm
  300*300*(5-80)mm(基本配置)
  600*600*(5-80)mm
  测试原理:
  基于单向稳定导热原理,当试样上、下两面处于不同的稳定温度下,测量通过试样有效传热面积的热流及试样两表面间温差和厚度,计算导热系数。
flytianya2010 发表于 2021-12-3 15:14 来自手机 | 显示全部楼层
学习学习。
