4~20ma雷达料位计 钢铁二线制雷达物位计 电厂皮带机雷达煤位计
西门子70米雷达料位计 安徽雷达料位计厂家 吹扫高温雷达物位计 不锈钢雷达料位计定制
--1--3--8--5--3--7--2--6--8--9--4--
钢铁二线制雷达物位计 二线制结构,配有电压调节和参考电路。图示xtr115/116是用于4~20ma信号的精密信号转换器,它包括一个能够向外部电路供电的5v电压稳定电路。在电压偏置或感应器激励中,可使用精密片上基准电压。
4~20ma用于钢铁二线制雷达物位计信号调节的解决方法。
4~20ma电流环的结构包括两个部分,一个是发射机,另一个是接收机,发射机一般设在现场端,传感器端或模块端,而接收机一般设在控制器的plc和计算机端。钢铁二线制雷达物位计
钢铁二线制雷达物位计 二线制4~20ma电路的应用,它的工作电源和信号通过一个导线,工作电源由接收端供给。为消除50/60hz频段的工频干扰,采用电流传输方式。二线制方案需要考虑的主要问题是:当有多个接收器时,确定所使用的接收器数目,变送器需要较低的工作电压。另一种考虑是减少接收端的回路电流压降。
钢铁二线制雷达物位计 需要考虑的二线制方案设计:
(1)回路环内的接收器数:如果接收器数增加,则要求变送器具有较低的工作电压;(2)变送器必须具有一定的工作电压余量;
(3)决定感应器的激发方式是电压还是电流。钢铁二线制雷达物位计
因产品批次不同,具体产品详情、价格请来电咨询。
