关于自感电动势的一个问题探讨
我们知道,自感电动势 E=L* ΔI/Δt,其中L是自感系数,也就是导体(线圈)的电感量。由于自感电动势E与线圈的电感L和线圈中电流的变化率ΔI/Δt的乘积成正比。故自感电动势E与L亦成正比。但是,在我的实践中发现,自感电动势的大小只与ΔI/Δt成正相关,而与L的大小似乎无关?
实例:
我分别用两个线圈,一个电感量是60mH,空芯;另一个电感量是1200mH,铁氧体磁芯,两个线圈的L值相差20倍!通过555时基电路产生一个6KHZ的脉冲控制线圈电源的通断,先后用UTD2102CEL 100MHz示波器对上述两个不同的线圈分别进行峰值测试,得出了相同的结果,测得两个线圈产生的自感电动势的峰值均为230伏!按照自感电动势公式 E=L* ΔI/Δt,当L变化20倍,自感电动势E自然应该有相应的变化,可是,实验证明,两个L值相差20倍的线圈在同一频率下所产生的自感电动势居然相等!竟然没变化!何故? 怎么解释这个现象呢?
现在,不得不让我对这个自感电动势的计算公式产生怀疑了。按这个公式E=L* ΔI/Δt,自感电动势E与L亦是成正比的,那假如我们无限增大L值,自感电动势企不是要无限大了?这怎么可能呢?
