[测量] Renix软件如何建立OSPF邻居——网络测试仪实操
 楼主| teletest 发表于 2022-1-27 17:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
OSPF可以通过OSPF向导的方式方便的创建OSPF邻居, 也可以通过纯手工的方式创建OSPF邻居, 本文介绍的是纯手工的方式创建.
在工作中, 推荐使用OSPF向导的方式来创建, 会比较简单和高效.
Step1: 添加机框, 占用端口
1选择添加port按钮
2选择添加机框, 并且输入IP地址
3、占用端口
Step2: 添加IP接口
1选中port下的interface, 然后点击add interface
2编辑Interface, 需要写入正确的IPv4地址, mask, gateway, Router ID
3选中Enable learning Gateway MACForce Commit
4选中interface, 然后点击start ARP
5Interface 可以正常学习到对端的MAC地址
Step3: 添加OSPF接口
1切换到端口下的L23Protocols, 添加OSPFv2
2编辑OSPF的相关参数, 需要和DUT的配置一致
3可以选中Enable view Routes, 可以在建立邻居以后, 可以查看邻居发送的route
4InterfaceOSPF向关联, 在特定的Interface上运行OSPF
Step4: 灌入OSPF路由
1点击编辑LSA
2切换到OSPFv2 summary LSAs, 灌入3类的LSA
3写入数量, 并且编辑prefix已经相关的option 选项
Step5: 启动OSPF
1点击启动OSPF
Step6: 查看结果
1查看OSPF邻居建立结果, 结果为Full, 说明OSPF 邻居建立成功
2查看OSPF报文的相关统计
1在结果标签页, 切换到OSPF统计页面
2可以看到OSPF发送的各种报文
3查看OSPFLSDB信息(需要先enable view routes)
weiwei4dk 发表于 2022-1-28 14:43 | 显示全部楼层
没用过,路过看看
 楼主| teletest 发表于 2023-11-29 14:11 | 显示全部楼层
没用过,路过看看
没关系,有需要可以联系官网申请使用哈
