液晶12864在stm32上的显示问题
 楼主| vvooo2009 发表于 2012-3-23 20:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
液晶12864在stm32上显示 ,采用并行方式,在3块不同的stm32开发板上都可以显示成功,但在自己手工焊接的stm32最小系统板上不能显示。【3块stm32的芯片分别为stm32f103RBT6,,STM32F103VET6,,STM32F103ZET6(144脚),,自制的最小系统板芯片为stm32f103CBT6】
    经检查:引脚没有问题(所用引脚用流水灯检查有没有工作),但12864就是没有显示,不知道是什么问题。不知道大家有没有遇到这种情况
    是不是可以认定是硬件问题?晶振问题?【因为用转接板,晶振不是很近,有一点距离】
airwill 发表于 2012-3-23 22:25 | 显示全部楼层
晶振不是很近,有一点距离. 这个不会是问题.
最后还是检查一下软件的引脚配置, 不同的芯片了啦. 引脚不对应了
 楼主| vvooo2009 发表于 2012-3-24 14:09 | 显示全部楼层
2# airwill
测试过,所用引脚也没有问题。。软件设置也很认真对了好几次,没有问题。
LAORUAN 发表于 2012-3-24 21:49 | 显示全部楼层
有时候自己觉得没问题不代表真的没问题。
