可以实现这种用途吗
 楼主| yszong 发表于 2012-3-25 14:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的引导模式选择的是 I2C BOOT,而我的项目代码比 i2c Eeprom 的大,因此需要做一个二次引导程序。
先从 I2C 引导,然后 FPGA 将代码写入 DSP,再由 DSP 运行这些代码。
jiahy 发表于 2012-3-25 14:12 | 显示全部楼层
这个。。。不知有没有例子可供参考
dengdc 发表于 2012-3-25 14:13 | 显示全部楼层
夸张,FPGA贵,还是ROM贵呀
heweibig 发表于 2012-3-25 14:14 | 显示全部楼层
只要你的FPGA实现的一些标准的接口,你自己的I2C里的boot代码,想怎么传代码都行呀
wuhany 发表于 2012-3-25 14:14 | 显示全部楼层
对,当数据传到指定的地址上即可。
dengdc 发表于 2012-3-25 14:16 | 显示全部楼层
嗯,然后一个长跳转去执行代码,就O了。
heweibig 发表于 2012-3-25 14:16 | 显示全部楼层
如果需要二次引导程序,其实就是一个在 DSP 上运行的程序而已。
lizye 发表于 2012-3-25 14:18 | 显示全部楼层
I2C 初始引导程序将该二次引导程序放入内存中,DSP 就会开始运行这个程序。
jiahy 发表于 2012-3-25 14:18 | 显示全部楼层
你可以尝试输入关键字“引导”(不加引号)来搜索 C6000 Application Notes,看是否有关于二次引导程序的结果。
shimx 发表于 2012-3-25 14:20 | 显示全部楼层
对,可以通过调节Vref 来处理负电压信号
可以参考AN2219
 楼主| yszong 发表于 2012-3-25 14:22 | 显示全部楼层
大家的建议真多,谢谢啦
我先结贴了
年轻不再 发表于 2012-3-25 17:51 | 显示全部楼层
留印学习。
