1、实现超频
除了配置PLL外,还需注意依据规格书配置Flash等待周期参数。
2、实现超频后,对外设的影响
外设是挂在AHB、ABP总线上的,实现超频后,如果按照默认代码的频系数,
对应的外设频率也会提高。
(1)USB
如果有用到USB,注意超频后通过配置分频系数保证USB的频率为48MHz。
(2)Timer
注意对Timer的时基单元、死区时间时的影响,对输出的PWM的周期的影响。
(3)ADC
如果超频后,ADC的工作频率超过14MHz,有可能会降低其精度,注意ADC的降频
(4)其它的外设注意最高工作频率、通信速率的限制,以保证工作可靠。
(5)会增大运行模式、sleep模式的功耗
3、软件延时
超频时,会影响软件延时的时间,对时序要求要高的场景有用到软件延时时,得注意对时序的影响。
4、不建议超频应用,尤其是在高温且对产品可靠性要求高的应用场景
