- 程序:
- [plain] view plaincopy在CODE上查看代码片派生到我的代码片
- 标题:操作CAN的练习
- 软件平台:IAR for ARM6.21
- 硬件平台:stm32f4-discovery
- 主频:168M
- 描述:通过硬件收发器连接CAN1,CAN2
- 组成一个两个端点的网络
- CAN1循环发出数据帧
- CAN2接收过滤数据帧
- 用uart把CAN2接收到
- 的数据帧发到超级终端
- author:小船
- data:2012-08-14
- #include <stm32f4xx.h>
- #include "MyDebugger.h"
- #define RECEIVE_BUFFER_SIZE 20
- u32 CAN2_receive_buffer[RECEIVE_BUFFER_SIZE][4];
- u8 UART_send_buffer[1800];
- u8 Consumer = 0;
- u8 Producer = 0;
- u32 Gb_TimingDelay;
- void Delay(uint32_t nTime);
- void TIM7_init();//定时1s
- u32 get_rece_data();
- void CAN_GPIO_config();
- void main ()
- u32 empty_box;
- SysTick_Config(SystemCoreClock / 1000); //设置systemtick一毫秒中断
- SCB->AIRCR = 0x05FA0000 | 0x400; //中断优先级分组 抢占:响应=3:1
- MyDebugger_Init();
- TIM7_init();
- MyDebugger_Message( "\n\rtesting......\n\r" ,
- sizeof("\n\rtesting......\n\r")/sizeof(char) );
- CAN_GPIO_config();
- RCC->APB1ENR |= ((1<<25)|(1<<26));//使能CAN1、CAN2时钟
- CAN1->MCR = 0x00000000;
- 请求进入初始化模式
- 禁止报文自动重传
- 自动唤醒模式
- CAN1->MCR |= ((1<<0)|(1<<4)|(1<<5));
- CAN1->MCR &= ~(1<<16);//在调试时,CAN照常工作
- while(!(CAN1->MSR & 0xfffffffe)) //等待进入初始化模式
- MyDebugger_LEDs(orange, on);
- MyDebugger_LEDs(orange, off);
- 正常模式
- 重新同步跳跃宽度(1+1)tq
- TS2[2:0]=3
- TS1[3:0]=8
- BRP[9:0]=2
- ps:
- tq = (BRP[9:0] + 1) x tPCLK,
- tBS2 = tq x (TS2[2:0] + 1),
- tBS1 = tq x (TS1[3:0] + 1),
- NominalBitTime = 1 × tq+tBS1+tBS2,
- BaudRate = 1 / NominalBitTime
- 波特率设为1M
- CAN1->BTR = ((0<<30)|(0x01<<24)|(3<<20)|(8<<16)|(2<<0));
- CAN1->MCR &= ~(0x00000001);//正常工作模式
- CAN2->MCR = 0x00000000;
- 请求进入初始化模式
- 禁止报文自动重传
- 自动唤醒模式
- CAN2->MCR |= ((1<<0)|(1<<4)|(1<<5));
- CAN2->MCR &= ~(1<<16);//在调试时,CAN照常工作
- while(!(CAN2->MSR & 0xfffffffe)) //等待进入初始化模式
- 正常模式
- 重新同步跳跃宽度(1+1)tq
- TS2[2:0]=3
- TS1[3:0]=8
- BRP[9:0]=2
- ps:
- 波特率设为1M
- CAN2->BTR = ((0<<30)|(0x01<<24)|(3<<20)|(8<<16)|(2<<0));
- CAN2->IER &= 0x00000000;
- FIFO1消息挂号中断使能
- FIFO1满中断使能
- FIFO1溢出中断使能
- CAN2->IER |= ((1<<4)|(1<<5)|(1<<6));
- NVIC->IP[65] = 0xa0; //抢占优先级101,响应优先级0
- NVIC->ISER[2] |= (1<<1); //使能中断线65,也就是can2_rx1中断
- CAN2->MCR &= ~(0x00000001);//正常工作模式
- //总共有28组过滤器
- CAN1->FMR |= 1; //过滤器组工作在初始化模式
- CAN1->FMR &= 0xffffc0ff;//CAN2的过滤器组从14开始
- CAN1->FMR |= (14<<8);
- CAN1->FM1R |= (1<<14);//过滤器组14的寄存器工作在标识符列表模式
- //位宽为16位,2个32位分为四个16位寄存器,过滤四个标识符
- //CAN1->FS1R |= (1<<15);//过滤器组15为单个32位寄存器,用于扩展标识符
- CAN1->FFA1R = 0x0fffc000;//0~13号过滤器组关联到fifo0,14~27号过滤器组关联到fifo1
- CAN1->FA1R &= ~(1<<14);//禁用过滤器组14
- 过滤器组0寄存器分为4个十六位过滤器:
- 标识符列表:
- 过滤器编号 匹配标准标识符 RTR IDE EXID[17:15]
- 0 0x7cb(111 1100 1011b) 数据帧 标准标识符 000b
- 1 0x4ab(100 1010 1011b) 数据帧 标准标识符 000b
- 2 0x7ab(111 1010 1011b) 数据帧 标准标识符 000b
- 3 0x40b(100 0000 1011b) 数据帧 标准标识符 000b
- CAN1->sFilterRegister[14].FR1 &= 0x00000000;
- CAN1->sFilterRegister[14].FR2 &= 0x00000000;
- CAN1->sFilterRegister[14].FR1 |= ((0x7cb<<5)|(0<<4)|(0<<3));
- CAN1->sFilterRegister[14].FR1 |= ((0x4ab<<21)|(0<<20)|(0<<19));
- CAN1->sFilterRegister[14].FR2 |= ((0x7ab<<5)|(0<<4)|(0<<3));
- CAN1->sFilterRegister[14].FR2 |= ((0x40b<<21)|(0<<20)|(0<<19));
- CAN1->FA1R |= (1<<14);//使能过滤器组14
- CAN1->FMR &= ~1; //过滤器组正常工作
- while(1)
- 选择空的发送邮箱:
- 标准标识符0x7ab(111 1010 1011b)
- 数据帧
- 不使用扩展标识符
- if( CAN1->TSR & ((1<<26)|(1<<27)|(1<<28)) )
- empty_box = ((CAN1->TSR>>24) & 0x00000003);
- CAN1->sTxMailBox[empty_box].TIR = (0x7ab<<21);
- CAN1->sTxMailBox[empty_box].TDTR &= 0xfffffff0;
- CAN1->sTxMailBox[empty_box].TDTR |= 0x00000008;//发送数据长度为8
- CAN1->sTxMailBox[empty_box].TDLR = 0x12345678;
- CAN1->sTxMailBox[empty_box].TDHR = 0x9abcdef0;
- CAN1->sTxMailBox[empty_box].TIR |= (1<<0);//请求发送
- else
- Delay(100);
- 选择空的发送邮箱:
- 标准标识符0x4ab(100 1010 1011b)
- 数据帧
- 不使用扩展标识符
- CAN1->sTxMailBox[empty_box].TIR = (0x4ab<<21);
- CAN1->sTxMailBox[empty_box].TDLR = 0x56781234;
- else
- Delay(100);
- 选择空的发送邮箱:
- 标准标识符0x7cb(100 1010 1011b)
- 数据帧
- 不使用扩展标识符
- CAN1->sTxMailBox[empty_box].TIR = (0x7cb<<21);
- CAN1->sTxMailBox[empty_box].TDTR |= 0x00000006;//发送数据长度为6
- CAN1->sTxMailBox[empty_box].TDHR = 0x00009abc;
- else
- Delay(100);
- 选择空的发送邮箱:
- 标准标识符0x40b(100 0000 1011b)
- 数据帧
- 不使用扩展标识符
- CAN1->sTxMailBox[empty_box].TIR = (0x40b<<21);
- CAN1->sTxMailBox[empty_box].TDTR |= 0x00000004;//发送数据长度为4
- CAN1->sTxMailBox[empty_box].TDHR = 0x00000000;
- else
- Delay(100);
- 函数名:CAN_GPIO_config
- 参数:无
- 返回值:无
- 功能:设置CAN1,2控制器用到IO口
- CAN1_TX---------PD1
- CAN1_RX---------PB8
- CAN2_TX---------PB13
- CAN2_RX---------PB5
- RCC->AHB1ENR |= ((1<<1) | (1<<3));//使能GPIOB、D时钟
- GPIOB->AFR[0] |= 0x00900000; //AF9
- GPIOB->AFR[1] |= 0x00900009;
- GPIOD->AFR[0] |= 0x00000090;
- GPIOB->MODER &= 0xF3FCF3FF; //第二功能
- GPIOB->MODER |= 0x08020800;
- GPIOD->MODER &= 0xFFFFFFF3;
- GPIOD->MODER |= 0x00000008;
- GPIOB->OSPEEDR &= 0xF3FCF3FF; //50M
- GPIOB->OSPEEDR |= 0x08020800;
- GPIOD->OSPEEDR &= 0xFFFFFFF3;
- GPIOD->OSPEEDR |= 0x00000008;
- GPIOB->PUPDR &= 0xF3FCF3FF; //上拉
- GPIOB->PUPDR |= 0x04010400;
- GPIOD->PUPDR &= 0xFFFFFFF3;
- GPIOD->PUPDR |= 0x00000004;
- 函数名:CAN2_RX1_IRQHandler
- 参数:无
- 返回值:无
- 功能:CAN2fifo1接收中断处理
- 把信息存进循环队列
- void CAN2_RX1_IRQHandler()
- if(CAN2->RF1R & (0x00000003))//接收到新的消息,fifo1非空
- Producer++;
- if(Producer == RECEIVE_BUFFER_SIZE)Producer = 0;
- if(Producer != Consumer)
- CAN2_receive_buffer[Producer][0] = CAN2->sFIFOMailBox[1].RIR;
- CAN2_receive_buffer[Producer][1] = CAN2->sFIFOMailBox[1].RDTR;
- CAN2_receive_buffer[Producer][2] = CAN2->sFIFOMailBox[1].RDLR;
- CAN2_receive_buffer[Producer][3] = CAN2->sFIFOMailBox[1].RDHR;
- else
- if(Producer == 0)Producer = RECEIVE_BUFFER_SIZE;
- Producer--;
- MyDebugger_LEDs(blue, on);
- CAN2->RF1R |= (1<<5);//释放邮箱
- if(CAN2->RF1R & (1<<3))//fifo0满
- MyDebugger_LEDs(red, on);
- CAN2->RF1R &= ~(1<<3);
- if(CAN2->RF1R & (1<<4))//fifo0溢出
- CAN2->RF1R &= ~(1<<4);
- 函数名:TIM7_init
- 参数:无
- 返回值:无
- 功能:初始化定时器7
- 作1s定时用
- void TIM7_init()
- RCC->APB1ENR |= (1<<5); //打开TIM7时钟
- TIM7->PSC = 8399; //对时钟84M进行8400分频,使得计数频率为10k
- TIM7->ARR = 10000; //定时一秒
- TIM7->CNT = 0; //清空计数器
- TIM7->CR1 |= (1<<7); //自动重装载预装载使能
- TIM7->DIER |= 1; //使能中断
- NVIC->IP[55] = 0xe0;
- NVIC->ISER[1] |= (1<<(55-32));
- TIM7->CR1 |= 1; //开始计时
- 函数名:TIM7_IRQHandler
- 参数:无
- 返回值:无
- 功能:定时器7中断处理
- 1s定时到
- 把can2收到的信息转换格式
- 用usrt发送到超级终端显示
- void TIM7_IRQHandler(void)
- u32 length;
- if(TIM7->SR)
- length = get_rece_data();
- MyDebugger_Message( UART_send_buffer, length );
- TIM7->SR &= ~(0x0001);
- 函数名:get_rece_data
- 参数:无
- 返回值:length 整理后要发送数据的长度
- 功能:把循环队列的信息取出
- 进行格式转换
- 把信息存到uart发送缓冲区
- u8 filter_No;
- u8 Data_length;
- char i;
- u32 length = 0;
- const char ascii[16] = {'0', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7',
- '8', '9', 'A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F'};
- while(1)
- Consumer++;
- if(Consumer == RECEIVE_BUFFER_SIZE)Consumer=0;
- UART_send_buffer[length++] = '\n';
- UART_send_buffer[length++] = '\r';
- //Filter No.xx
- UART_send_buffer[length++] = 'F';
- UART_send_buffer[length++] = 'i';
- UART_send_buffer[length++] = 'l';
- UART_send_buffer[length++] = 't';
- UART_send_buffer[length++] = 'e';
- UART_send_buffer[length++] = 'r';
- UART_send_buffer[length++] = ' ';
- UART_send_buffer[length++] = 'N';
- UART_send_buffer[length++] = 'o';
- UART_send_buffer[length++] = '.';
- filter_No = (CAN2_receive_buffer[Consumer][1]>>8) & 0x000000ff;
- UART_send_buffer[length++] = filter_No%100/10 + '0';
- UART_send_buffer[length++] = filter_No%10 + '0';
- //DataLength:x
- UART_send_buffer[length++] = 'D';
- UART_send_buffer[length++] = 'a';
- UART_send_buffer[length++] = 'L';
- UART_send_buffer[length++] = 'n';
- UART_send_buffer[length++] = 'g';
- UART_send_buffer[length++] = 'h';
- UART_send_buffer[length++] = ':';
- Data_length = CAN2_receive_buffer[Consumer][1] & 0x0000000f;
- UART_send_buffer[length++] = Data_length % 10 + '0';
- if(CAN2_receive_buffer[Consumer][0] & (1<<1))
- UART_send_buffer[length++] = 'R';
- UART_send_buffer[length++] = 'm';
- else
- if(CAN2_receive_buffer[Consumer][0] & (1<<2))
- UART_send_buffer[length++] = 'x';
- UART_send_buffer[length++] = 'I';
- ascii[CAN2_receive_buffer[Consumer][0] >> 31];
- ascii[(CAN2_receive_buffer[Consumer][0] >> 27)& 0x0000000f];
- ascii[(CAN2_receive_buffer[Consumer][0] >> 23)& 0x0000000f];
- ascii[(CAN2_receive_buffer[Consumer][0] >> 19)& 0x0000000f];
- ascii[(CAN2_receive_buffer[Consumer][0] >> 15)& 0x0000000f];
- ascii[(CAN2_receive_buffer[Consumer][0] >> 11)& 0x0000000f];
- ascii[(CAN2_receive_buffer[Consumer][0] >> 7)& 0x0000000f];
- ascii[(CAN2_receive_buffer[Consumer][0] >> 3)& 0x0000000f];
- else
- UART_send_buffer[length++] = 's';
- UART_send_buffer[length++] = 'd';
- ascii[CAN2_receive_buffer[Consumer][0] >> 29];
- ascii[(CAN2_receive_buffer[Consumer][0] >> 25)& 0x0000000f];
- ascii[(CAN2_receive_buffer[Consumer][0] >> 21)& 0x0000000f];
- if(Data_length > 4)
- for(i = 2*Data_length - 8; i > 0; i--)
- ascii[(CAN2_receive_buffer[Consumer][3] >> ((i-1)*4))& 0x0000000f];
- for(i = 8; i > 0; i--)
- ascii[(CAN2_receive_buffer[Consumer][2] >> ((i-1)*4))& 0x0000000f];
- else
- for(i = 2*Data_length; i > 0; i--)
- else
- break;
- return length;
- Gb_TimingDelay = nTime;
- while(Gb_TimingDelay != 0);
- void SysTick_Handler(void)
- if (Gb_TimingDelay != 0x00)
- Gb_TimingDelay--;
